583
我是骑士分享,不吹不黑聊摩托。
有一段时间没有分享关于机车维修和保养方面的干货了。这是因为此类内容实用性很高,但流量很有限,并且总会有杠精和你抬杠,所以与其吃力不讨好,还不如去搞八卦水文。
但只要你有需求,并且是我能够回答的问题,在关注到后还是会不计后果的来聊一聊。
比如本期话题,就是车友在评论区留言的一个略显疑惑,但有迹可循并能有效证明和解决的问题。
一.摩托车链条和油耗有关吗?
答案是肯定的。这并不是什么无法解释的事情。
作为摩托车常见的传动系统之一,链条它在整个传输过程中,所起到的作用不言而喻,除了我们能够达成共识的动力传输以外,它其实还有一些隐晦表现。其中就包括车辆油耗。
摩托车的油耗说白了其实和阻力有关,阻力越小它的油耗就越低,反之就会变大。
而链条作为发动机动力传输过程中最重要的一个组件,就会影响车辆的实际油耗表现。原因很简单,它在运转过程中肯定会有阻力,只不过链条的运转阻力可大可小。
如果你正常保养,合规调整,并按照原车出厂状态进行更换,那么它的运转阻力就会处于最佳状态,基本上可以忽略不计,这时候车辆的理论油耗就和链条无关了。
也是基于这种现象的存在。在通路车满大街跑的那个时间段,重庆银钢摩托发明了一个节油器,并打出了省油1000元的口号。
它的工作原理类似于自行车的飞轮组件,行驶过程中一旦车辆收油,后车轮就会自由滑行,进而就能达到节省燃油的目的。工作过程类似于现在某些汽车在经济模式下的在挡滑行效果。
所以,请相信链条和油耗绝对有关。
二.为什么更换链条后油耗会变高?
没有无缘无故的爱,也没有无缘无故的恨,更没有无缘无故的油耗飙升。
换完链条后之所以会有这种表现,无外乎以下三个原因。
1.链条太紧,有些修理店为了避免更换后的链条短时间内出现过松现象,就会尽可能的刻意减少上下幅度,这在无形中就会增加运转阻力,进而就会有油耗偏高的表现。
所以切记,任何时候一定要将链条的自由幅度,调整到合适的范围内(大多数车型为15~20mm),不能有过紧表现,这样不仅因为运转阻力大,会有油耗偏高的现象,还会加速磨损,甚至于还有崩断链条的可能。
2.规格不同,摩托车的驱动链条也是有规格的比较常见的有428、428H、520、525、530等,并且不同的链条所对应的链轮也不一样,简单来说前面的数字越大链条就会越宽,抗拉力就会越好,但与此同时运转阻力也会增加。
所以更换摩托车链条时,规格是不能轻易改变的,原来是428你就要换428,原来是520就必须装520,没必要为了所谓的抗拉性去选择更宽的链条,毕竟工厂的组合是最合理的。
3.速比不同,摩托车的链轮组会有不一样的速比,不同的组合就会有不一样的动力和速度表现。假定前链轮大小一致,后链轮越小车辆的极速就会越高,后链轮越大低扭就会越强。但随之而来的就是油耗变化。
假如,原厂所配套的前链轮是15齿后链轮是38齿,为了追求低扭和爬坡能力把后链轮换成了43齿或者更大的型号,那么油耗肯定会增加,因为这是“降速增扭”的最直接表现。
综上所述,摩托车的油耗和链条肯定有必然联系,所以我们除了正常的保养和润滑还要严格把控齿轮速比与链条规格,不要轻易去改变原装组合,这样既会让性能更加理想化,也会避免一些不必要的麻烦。
