1.57万
易车讯 今日,KTM在鄂尔多斯赛车场发布了旗下全新街车——2024款KTM 390 DUKE,同时也恰逢DUKE家族30周年。新车官方指导价为:39800元人民币。
新车外观上采用全新一代的设计语言,整体视觉语言更为激进,同时相比于老款车型,体量感与肌肉感更强。
大灯部分采用獠牙式设计,四条日行灯分别位于头灯两侧,油箱护板更为向前延伸,营造出俯冲感,视觉观感更为“凶悍”。
座高方面则是降低至820mm,也能够选装坐垫降低至800mm,配合整备165kg轻巧的车身,大大降低了驾驭门槛。
引擎部分进行了更新,依旧采用单缸水冷发动机,排量提升至398.7cc,此次动力升级主要目的是应对排放法规,最大功率为33kW(45hp)/8500rpm,最大扭矩则是39N·m/7000rpm。
值得一提的是,虽然缸径与老款保持相同,依旧为89mm,但活塞行程提升了4mm,增加至64mm,也更换了更大尺寸的空滤,将带来更好的扭矩曲线,加速也将更为顺畅。
面对日益严酷的排放法规,新390的动力相比于老款的32kW和37N·m来说,仅有小幅度的提升。未来小排量大马力车型肯定会越来越少,想想便挺难过的。
虽然严苛的排放法规让动力无法改变,但在玩乐性上KTM永远不会让人失望。车架采用全新的分体式车架,主车架为钢管编织,副车架则采用铝制,不仅减轻了重量,同时增强扭转刚度来提高车辆的敏捷性和动态性能。
KTM 390 DUKE素有弯道小火箭之称,想要有畅快的弯道体验,那么采用更好的避震必不可少,前避震采用WP APEX 开放式套筒前叉,直径 43 mm,行程 150 mm,配备5段可调压缩和回弹阻尼,而且简单的调节旋钮可以让你更快地调整阻尼。
后避震同样是WP APEX,行程为 150 mm,冲程为 60 mm,支持预载与回弹阻尼调整。
制动系统依旧是BYBER提供的,前刹车为四活塞径向固定卡钳配320mm碟盘,后刹车则是双活塞浮动卡钳配合240mm碟盘。
与全新RC390相同,在电控方面KTM走在了前列,标配弯道 ABS 系统 (Bosch 9.3MP),并标配 Supermoto ABS ,即使在点火装置打开/关闭之后也能保持启动状态,这就大大提高了车辆的可玩性!
另外就是标配了弹射起步功能,当该系统启动时,发动机将转速限制在7000rpm,这时你仅需要油门全开,释放离合器即可。
得益于六轴的加入,KTM 390 DUKE的牵引力控制系统(MTC)也迎来了版本增强,通过传感器输入的数据能够调整动力的输出,做到细腻、无感的工作体验。
新车标配两种骑行模式:RAIN(雨天)和STREET(街道),通过调整电子油门(节气门)的响应速度,来调整动力输出的曲线。
仪表中加入了赛道模式车机界面TRACK Screen,放大了转速表,可显示圈速,在此模式下也能使用弹射起步功能,让它成为一台上能赛道、下能走街的玩乐机器。
编辑总结 作为早期的390DUKE车主,我由衷认为这是一款很“好玩”的车,相比一众的“舒适”“无聊”的车,它能让你感受到摩托车的自由与快乐,这也是DUKE车系更为纯粹的一点。坦白讲这是一款“挑人”的车型,如果你能Get到它充满操控的乐趣,它便是你无可替代的心头好。
