1210
号称“寡妇制造机”的KTM带来一款新车,该车为2024款KTM 390 DUKE(以下简称KTM 390)。
关于新款车的解读大都集中于车辆的“90%升级”,对于动力系统和最为关键的座高评价较少,所以咱们先来看升级部分。简而言之,升级点主要集中于车身框架,新款改用两件式车架,由钢制主车架和压铸铝副车架组成,轴距出现细微变化,这是车架几何结构变化导致的结果。
同时前轮配备全新Bybre四活塞径向式卡钳和320毫米制动盘,后轮配备浮动式卡钳和240毫米制动盘,车辆的操控性和制动性都有一定程度的提升。
并且该车配备了弹射起步模式,该模式对应的该发动机启动转速为7000rpm,在牵引力控制系统(TCS)的作用之下,车辆的加速表现和弯道表现也是值得期待的。
然而,KTM 390搭载的发动机毕竟只是一台399cc(准确排量为398.7cc)的单缸发动机。
其最大功率是33kW,最大扭矩是39N·m。
性能在同排量发动机里肯定不算弱但也算不上多强,重点是其售价达到3.98万元,在这个价格节点上已经有性能强劲许多的国产双缸甚至四缸车可选;所以KTM 390的品牌溢价还是比较夸张的,是否原因为这个品牌买单就只有自己斟酌了,换位思考肯定是不会考虑的。
座高是多少总喜欢“抄近路”的KTM在通过性能方面不会差,哪怕是KTM 390 DUKE,而想要保证良好的通过性就要由足够高的座高。
所以这台车的座高是820毫米,相当于绝大多数的拉力车(ADV)。
然而就是这个标准还要比老款低10毫米,只是这个座高算是什么标准呢?一般不建议身高低于170厘米的司机驾驶座高超过800毫米的摩托车,除非比例很好、腿很长,820毫米的座高想要双前脚掌着地的话,对应身高一般在173-175厘米之间起步。所以这个座高还是比较夸张的,但好在有KTM Powerparts坐垫可以选择,座高可以降低到800毫米。
同时后减震器是可调的,通过调整减振器阻力也能进一步的降低座高,预计调整到极限并配合Powerparts坐垫,有可能将座高降低至770-780毫米,此时165厘米身高左右的司机都可以安全驾驶这台车了。
只不过KTM 390使用的轮毂是铝合金材质,走非铺装道路的时候需要注意避免磕碰,也需要一套全地形轮胎;至于铝合金轮毂是否适合跑山路也不用过度解读,许多轻越野汽车同样用铝合金轮毂,只要学会找路也不会轻易伤到轮毂。
总结:
KTM 390 DUKE的性能不弱,操控不差,前后单盘,座高不低,性价比很低,整体评价可以用五个字总结——就那么回事。对于KTM有品牌偏好的可以选择,不用在意其他人的评价;反之,但凡有些纠结就不用再纠结,同价位的自主品牌大排量双缸或四缸车可玩性更高,至于质量的评价往往是不够客观的,各个摩托车品牌的车辆大都有些各自的通病,没有特别省心的车,除非是一般通勤车。
天和Auto编辑,欢迎转赞评
