172
平时开车大家最在意的就是安全问题,我们都知道,一辆车轮胎的好坏对安全性影响非常大。在高速上大约有10%的交通事故是由轮胎问题引起的,因此轮胎的好坏至关重要。日常用车,我们需要检查最多的也就是轮胎,每次开车前都应该绕车检查一圈,其中轮胎是重点检查对象,特别是气压和侧壁鼓包的问题。如果需要上高速,轮胎需要更加仔细检查,以防爆胎。
为了保证车辆的舒适性,轮胎需要用橡胶制成,还要充上合适的胎压,而橡胶时间久了非常容易老化,也非常容易受伤。老化的问题我们无法避免,但是受伤问题是可以最大程度去避免。不能压的东西不要压,该减速的地方要减速,才能保护好轮胎免受伤害。如果轮胎受到伤害,当时坏掉了还好,我们及时更换就可以了。就怕当时不坏,有了暗病,城市道路低速行驶的时候没问题。而一旦上了高速,轮胎受力较大,产生的热量也较多,时间久了后受伤的部位就承受不了,很有可能引发爆胎。而高速上最怕的就是爆胎,经验少的人很难平稳停车。今天我们就要说一项常见的操作,就是上下马路牙子,对轮胎的伤害很大,容易导致轮胎形成暗病,当时看着没问题,其实已经受伤很严重。
在市区道路车位紧张的地方,经常能看到有很多车停在人行道上,马路牙子一跃而上。在一些老小区内,因路边停车会阻碍交通,也会上马路牙子,一边车轮在上面,一边车轮在下面,这样斜着停车。无论是轿车还是SUV,大家最关心的是上去时能不能托底。上之前先估算一下高度,只要不托底就随便上,特别是SUV车主,上大多数马路牙都不会托底,所以总是加足油门冲上去。当然托底对车辆的伤害很大,可能会损坏油底壳,也可能会损坏悬挂部件。不过除了托底以外,对轮胎的伤害也不可忽视。很多车轮胎侧壁鼓包了,就是因为经常上下马路牙子造成的。此外还有可能损坏轮毂,使边缘有很大的变形,进而导致漏气。
大家上马路牙子基本都是是斜着上,因为车辆原本与马路牙是平行状态,想上去需要把车身稍微倾斜,或者稍微打一点方向才能上去。这样在上的过程中,轮胎侧壁刚好能与马路牙接触,二者受力挤压,导致轮胎侧壁变形严重。而轮胎侧壁是非常薄的,里面仅有帘布层作为支撑,这样经过严重挤压后,帘线就会断掉几根。国家橡胶轮胎质量监督检验中心做过研究,轮胎侧面与马路牙子的夹角越小,帘线越容易断。当帘线断了后,再使用一段时间,这里就会出现鼓包现象。就如同吹气球一样,轮胎内的压力太大了,把这里撑开了,出现了一个包。如果开车时不能及时发现这里鼓包了,那么高速行驶爆胎的可能性非常大,道路稍有颠簸就会爆开。
所以无论开什么车,尽量不要上马路牙子,对轮胎的伤害很大,占用人行道也不合法。如果必须要上,应当让轮胎与马路牙子的夹角尽可能大,这样可以减轻对轮胎的伤害。伤害最小的方式是轮胎与马路牙呈90度时,也就是轮胎正面接触马路牙往上走,上去后再打方向。如果马路牙上方的空间不足,只能斜着上,那么尽量打一下方向,让夹角大一些。此外,还要注意车速,不要远远的加油猛的冲上去,这样对轮胎的冲击更大,原本只断一两条帘线,猛的冲上去可能就要断五六条了。要先接触马路牙,然后再加油门缓缓上去,这样既能保护轮胎,还能保护悬挂系统免受冲击伤害。
标签: 轮胎
