适用于卡特共轨柴油泵油嘴015T396554
多点直喷比较老,优点自然显而易见,就是技术比较成熟,经用耐造,而且维修保养都相对比较便宜,对于油品的要求也不高
当然它相比缸内直喷的缺点也十分明显,就是油耗相对比较高,动力相对比较肉。
而缸内直喷则是比较新的技术,所以它的优缺点则是和前者几乎倒置的。优点相比自然就是燃油效率更高更充分,且排放和油耗相比也更为少与低。
缺点也是类似,和前者倒置,即制造成本更高,维修保养也更贵,所以相比之下更多的会装置在比较贵的车型身上。此外,由于结构问题,其积碳也会相比更多。
缸内直喷的优势是压力高,雾化好,燃油喷射量,所以动力输出好
CRIN2 标准3型6孔式喷油器,喷油器由喷油器体、孔式喷油嘴总成、液压伺服系统以及电磁阀总成等组成。喷油器上有一组十位数的编码,为Bosch的订货号,用于购买配件时使用。
孔式喷油嘴总成由针阀、针阀体、针阀弹簧、弹簧座及喷油嘴螺纹套等组成。针阀的工作面采用渗碳处理,针阀 与传统柴油机的喷油器针阀类似,带有承 压锥面和密封锥面。针阀体上端面有进油孔及2个定位销孔,通过定位销定位,安装后针阀体上的进油孔与喷油器体上的 进油孔对齐,在针阀弹簧的作用下,针阀关闭。喷油嘴螺纹套将针阀、针阀体、针阀弹簧及弹簧座等固定在喷油器体下端。
A China-lutong está no estande 5.1M44 na zona de remanufatura de peças. Atraia clientes de alta qualidade para negociar novos produtos common rail. Injetores, acessórios e reparos. As perguntas pós-venda são respondidas pelos clientes um por um. Permita que os clientes dêem suas opiniões sobre nossos serviços. Sério e acostumado O tema "" Viagem de amanhã de dia ""
Espero vê-lo novamente no 2021 Shanghai Frankfurt International Auto Show.
Del 2 al 5 de diciembre, Automechanika Shanghai (AMS) se llevó a cabo en el Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghai Hongqiao según lo programado. En 2020, la industria automotriz mundial ha experimentado un año extraordinario. Como una de las pocas exposiciones internacionales de la industria automotriz a gran escala que aún se puede realizar bajo la epidemia este año, AMS ha colocado las expectativas de muchos profesionales de la industria.
La exposición de este año se centró en el tema de "Construcción conjunta de un ecosistema automotriz futuro", con la participación de 3.845 empresas nacionales y extranjeras de 29 países y regiones. La exposición se divide en cinco grandes secciones: sección de componentes y componentes, sección de electrónica y redes inteligentes, sección de viaje de mañana, sección de remanufactura de PODGK po@china-lutong.net piezas, sección de diagnóstico y reparación / carrocería y pintura. Durante el mismo período, la exposición también celebró hasta 62 foros, seminarios y otras actividades que cubren en el sitio y en línea
China-lutong está en el stand 5.1M44 en la zona de remanufactura de piezas. Atraiga clientes de alta calidad para negociar nuevos productos common rail. Inyectores, accesorios y reparaciones. Los clientes responden las preguntas de posventa una a una. Deje que los clientes den su opinión sobre nuestros servicios. Serio y acostumbrado El tema de "" Viaje de mañana ""
电磁阀总成由电磁阀、电磁阀弹簧、电枢轴、电枢轴盘及复位弹簧等组成。电磁阀总成上端有两个电接线柱(接线 时,不需要区分位置),两接线柱中间为一绝缘体。电磁阀内部空腔内安装了电磁阀 弹簧、电枢轴、电枢盘及复位弹簧。电磁阀由发动机电控单元通过占空比PWM信号控制,通过较高的电压(接近100V)驱动, 实现大的驱动电流(实现电枢轴迅速抬起)。采用电源电压(24V)驱动时,是为了实现维持电流(基于节能考虑)。
发动机控制单元通过对喷油器电磁阀的控制,来实现对喷油正时、喷油量以及 喷油规律(预喷+主喷)的控制。
标签: 油泵 油嘴
