803
2023年9月8日交通运输部组织编制的《道路运输危险货物车辆标志》(GB 13392—2023)强制性国家标准获批发布,并将于2025年4月1日正式实施。这一标准的发布与实施,旨在进一步加强道路运输危险货物车辆的安全管理,提高车辆识别度和警示效果,从而确保道路交通的安全与顺畅。
图1 GB13392-2023封面
与2005版标准相比,新版标准取消了三角形标志灯,将车辆标志主要分为矩形标志牌、菱形标志牌和特殊标志牌三类,同时对于菱形标志牌的尺寸要求进行了调整。本期解读,小编给大家讲讲三种标志牌的使用要求。
图2 已取消的三角形标志灯
一、标志牌分类及尺寸
1、 矩形标志牌
矩形标志牌是新版标准增加的一个新危险性标志信息,其来源于依据ADR法规编制的JT/T617-2018危险货物道路运输系列标准,实现了国内危险货物运输车辆标识与国际的接轨。它的外形为矩形、底色为橙色,喷涂或固定(粘贴、悬挂)于运输单元上,根据尺寸大小分为标准版矩形标志牌和缩小版矩形标志牌。
图3 矩形标志牌图例
2、 菱形标志牌
外形为菱形,用于标识运输货物的主要和次要危险特性,通常喷涂或固定(粘贴、悬挂)于运输单元上。在国际危规中,菱形标志牌分类9类,即跟9大类危险货物相对应。
图4 部分菱形标志牌示例
如图4,标志牌中可加入中文文字描述,前提是不影响其他要素的展示,另外新标准一个比较大的变化是明确了菱形标志牌的尺寸大小:
标准版尺寸:250mm*250mm;
缩小版尺寸:100mm*100mm;
放大版尺寸:350mm*350mm;
3、 特殊标志牌
特殊标志牌分为危害环境物质标记和高温物质标记,尺寸大小与菱形标志牌一致。这是新标准增加的,以与JT/T 617保持一致。当装运的危险货物属于第9类危害环境物质时,应加贴危害环境物质标记;当装运的液态物质温度大于或等于100°C,或固态物质温度大于或等于240°C时,应加贴高温物质标记。
图5 危害环境物质标记和高温物质标记
二、标志牌技术性能要求
新标准调整完善了标志的技术性能要求及相应的试验方法。增加了对车辆标志的外观质量、光度性能、色度性能、耐溶剂性能、耐盐雾腐蚀性、耐候性、附着性能和耐火性能的要求。更新了抗冲击性能、耐高低温性能等技术要求及对应的试验方法。
1、 矩形标志牌
基板:材质应采用符合 GB/T 20878-2007 要求,且熔点高于 900C的钢板,或经大火燃烧15min后,不影响信息显示效果的其他材料。
反光膜:符合 GB/T 18833-2012要求的I类或以上反光膜,且反光膜拉伸性能和耐冲压性能应符合 GA 666 的要求。
文字:应采用冲压成型工艺,凸出量不小于 0.5 mm。
2、 菱形及特殊标志牌
反光膜:符合 GB/T 18833-2012要求的I类或以上反光膜。
基板:(若使用基本)应采用铝合金,力学性能应符合 GB/T 3880.2—2012 的要求,或不低于同等强度的其他材料。
小编提醒:标志牌和菱形标志牌的性能要求基本一致,而耐火试验是菱形标志牌不需要的。
三、标志牌装用示例
实际使用时,标志可采用包括粘贴、螺栓或铆钉固定、插槽等方式,对于罐式车辆,也可采用反光材料在罐体上喷绘。确保车辆上的标志牌在运输过程中不会损坏或脱落。
图6 标志牌实际装用示例
新标准附件D给出了若干种标志牌装用示例。
示例一:集装箱车辆标志牌
菱形标志牌:集装箱的前端、后端和两侧
矩形标志牌:悬挂在车辆前端和尾部以及集装箱两侧
示例二:多隔舱罐式集装箱或可移动罐柜及车辆标志牌
菱形标志牌:每一隔舱相应位置的侧边上固定;两侧壁悬挂的每种菱形标志牌也应同时悬挂在罐式集装箱和可移动罐柜的前后两端。
矩形标志牌:侧壁每一个隔舱的相应位置,车辆前后悬挂空白的矩形标志牌。
