293
你都是新手司机,想要同时关注左、右后视镜,那得一步步来。
先了解一下什么时候才需要观察左、右后视镜?
1、向左变道时
我个人的经验是:向左变道前,先观察左后视镜,查看后方道路有没有车影响变道,如果有,停止变道。
如果没有,打开左转向灯,然后再扫一眼左后视,再变道过去。
扫一眼的作用是:防止有车从其他车道变到左道来,或者之前没看到,之后才窜出来的车。
别说不可能,我都遇到过一次,我看第一眼的时候,后面没车,准备变道再看一眼时,我车后的车变道过来,正加速往前。
有时候就是这么巧,看一眼又没坏处,就2~3秒的时间,路况都可能发生变化。
从辅路汇入主道也是类似的操作,也可以理解为变道。
2、超车时
超车都是往左边超车,当然要看左后视镜了,与向左变道是类似的操作,不重复了。
3、左转弯时
左转弯前,必看左后视镜,尤其是你不在最左车道的情况。
很多时候,左转车道有2条以上的车道,不管你在哪个车道,都要看左后视镜。
在转弯过程中,也要时不时地看几眼左后视镜,防止你的车转偏了,影响到后车,或者防止后车快速超过你的车时发生碰撞。
4、向左边掉头
往左边掉头,也是要看左后视镜的,其操作方法与左转弯类似。
1、向右变道时
向右变道前,要看一眼后视镜,然后打右转向灯,接着再看一眼后视镜,再变道。
变道时不得影响正常直行的车辆,遇到直行车闪灯或按喇叭时,停止变道。
2、右转弯时
右转弯时,一定要看右后视镜,其操作与向右变道类似。
3、超车时
超车时,当超过车辆后,要从右后视镜中观看所超车辆,当所超车辆全部出现在后视镜中,且影像越来越小时,就可以打开左转向灯,变回原车道,完成超车。
需要注意的是,一定要所超车辆的影像完整地出现左后视镜中,并且占据三分之一到四分之一的位置时,就可以变回原车道。
这是为了保证与所超车辆之间的安全车距,同时还要保证你的车速大于所超车辆的车速。
1、经过狭窄的道路时
经过狭窄的道路时,如果司机从前方观看,是看不到车身离道路两侧的距离的,这个时候最好通过左右后视镜来对比观察。
尤其是道路两侧停了很多车的狭窄道路,中间的路仅供一辆车出入,此时观察左右后视镜,对比自己的车身离左右两侧的距离有多远,再谨慎通过。
再比如通过限宽墩,也是同样的操作,看左右两个后视镜,只要有安全距离,就能通过。
通过窄桥,单行道都是类似的操作。
2、窄路会车时
窄路会车是经常会遇到的情况,当两车车头接近时,老司机一般能感觉出车身位置,再两车会车一半时,可能通过左右后视镜来观察道路两侧和两车之间的距离。
有把握就通过,没把握就停下来,让一方车辆过,要不然把头探出来看距离也行。
3、在道路上正常行驶时
作为司机,在路上开车,不仅要能发现别人,也要让别人发现自己。
在路上开车,有必要时不时了解一下自己车辆周边的路况,比如你的车后跟有一辆非机动车,行驶在机动车道上,你必须记得有这么个车,以便预防可能会有的危险情况。
比如你因为某种原因减速,后面的非机动车因为小,没有减速,从你身边通过,你就要时不时观看一下左右后视镜,不要与非机动车发生刮蹭了。
了解自己车辆周边的路况,是老司机能够提前预判的必要条件。
观看左右后视镜的频率不用太高,所花时间也不要过长,只需要2~5分钟看一次,一次看个2~3秒就行,扫一眼就行,又不需要盯着看。
4、在道路上迫不得己停车时
比如节假日时,由于车流太大,在高速上堵车,然后跟着前车停下来,这个时候一定要看一眼左右后视镜,目的是防止后面有刹不住的车,如果有,赶快变道离开,如果没有,停下来也安心。
城市道路也是这样,遇到前方人行道,很多人排队等待,后方也有可能有人或车经过你的车往前走,刚停下来时,就看一眼左右后视,在起步时,再看一眼左右后视镜,这样才安全,也能做到心里有底。
