407
电动汽车充电系统如果温度过高的话,充电速度就会变慢。为此不少车主想出了提高充电速度的方法,就是在充电器上盖上湿毛巾。这种可以在炎热的夏天提高充电速度的方法到底是不是真的引发了争议。
图注:用湿毛巾给充电器降温
几年前,包括特斯拉论坛在内的电动汽车社区就流传着用湿毛巾提高充电速度的方法,但并没有广为人知。在电动汽车大众化的今天,不仅是特斯拉,这种方法也可以用于其他品牌电动汽车。
用湿毛巾加快充电速度的方法很简单。只要把沾水的毛巾放在充电电缆把手上就可以了。这在阳光明媚的炎热天气特别有用。这是防止直接暴露在阳光下,用湿毛巾减少太阳辐射热的原理。
那么这样做到底有没有效果呢?有效果!因为过去超级车载充电器没有主动冷却电缆,因此温度升高,充电速度变慢。这可以看作是一种欺骗安全装置传感器的方法,该传感器内置在充电线缆的手柄上,可以降低充电器的充电速度,使其保持一定的温度。
多位特斯拉车主纷纷上传视频和照片,内容均是在V2超级车载充电器上盖上湿毛巾充电,可以将炎热的夏日充电速度从60kW提高到95kW。
图注:用湿毛巾降低充电器温度
从V2超级车主用户上传的视频来看,电池剩余量2%开始充电。第一次充电速度迅速上升到147kW,但充电状态达到34%后,热传感器检测到,充电速度下降到58kW。这时把湿毛巾放在充电器上,充电速度立即增加到119kW。
在另一款V3超级车载机上也采用了同样的方法,结果V3超级车载机没有什么影响,持续快速充电。
图注:用湿毛巾降低充电器温度
不仅是特斯拉自家的超级充电桩,在公共充电桩上,将湿毛巾放在充电手柄上,为特斯拉Model S充电也有同样的效果。
这样的方法已经被验证为提高盛夏充电速度的非常有效的方法。问题是,放湿毛巾是否安全尚未得到验证。
该方法是特斯拉推荐的,但如果发生事故,责任可能在于放湿毛巾的个人。
