508
(关键词:500bar高压直喷、16:1压缩比、10层扁线电机)
2024款长安UNI-Z基于长安的MPA架构打造,是一款插电式混合动力车型,其使用的新款蓝鲸混动系统运用了多项新技术,在压缩比和直喷压力方面有所突破,在其他品牌的车型上很难看到,那么UNI-Z的智驾和娱乐配置怎么样,值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
UNI-Z基于长安MPA平台方舟架构打造,首先前部的麦弗逊下臂使用了冲压钢板,带来更高的刚度,经常走烂路更耐用,球头采用分体设计,便于后期的保养维修。为了消除扭矩转向,让车辆在大脚油门加速时更稳定,前轴采用等长半轴的设计,并没有因为前驱车而妥协,这一点值得肯定,简单来说就是即使不去控制方向,车辆在加速时也不会跑偏,如果采用非等长半轴就有跑偏的可能性。
在副车架的设计上,前部采用元宝梁设计,并非全框式结构,还有改进的空间,后悬挂为三横一纵的E形多连杆结构,在同价位比较多见,考虑到成本,悬挂部件并没有看到铝合金的使用。但值得肯定的是,前后悬挂都配有防倾杆,对于高重心的SUV来说,可以有效减少全独立悬挂带来的晃动感,尤其山路驾驶,晕车的可能性更小。
全系标配L2级辅助驾驶
作为新时代的新能源车,许多用户在购车时注重智驾体验,长安UNI-Z直接全系标配了L2级驾驶辅助,不用再去选配,带有0-150km/h的ACC全速自适应巡航,可以自动跟随前车起停;而前方碰撞预警时刻监测前方路况;AEB-C自动紧急制动可以辅助驾驶员的紧急制动,在突然深踩刹车时车辆会自动保持更大的刹车力度,辅助刹车;而AEB-P自动紧急制可以在40km/h以内直接将车辆刹停,在市区道路上驾驶时,行人、电动车或者自行车横穿马路,即使有视野盲区也可以自动刹停。
此外还有CSL自动限速辅助和LDW车道偏离预警,这两项可以在高速驾驶时减少违章,停车方面也有APA6.0全语音代客泊车,可以一键召唤车辆,自动泊车或者接驾,还支持车外语音泊出,辅助驾驶方面不输同价位车型。
2024款长安UNI-Z的实用性
第一驾驶
UNI-Z采用P1和P3电机输入轴串行结构,10层扁线油冷电机尺寸紧凑,没有更多占用座舱空间,带来更宽裕的内部空间,1.5L自吸发动机使用更大的行程缸径比,1.45的长行程设计不利于低转速扭矩,但可以提高压缩比,让压缩比达到少见的16:虽然不利于高转速的动力输出,只有98马力,但可以增加热效率,而内燃机低转速的扭矩直接由电机弥补。
发动机的缸内直喷压力从350bar增加到500bar,这就需要更高刚度的气缸材料,长安也做到了这一点,发动机的热效率达到43.31%。新蓝鲸有插混、增程两种模式,性能方面,电机功率215马力,百公里加速时间为7.4秒,车速可达180km/h,在亏电状态下,百公里油耗为5.15L,电池容量18.4度,带来125公里的纯电续航,快充时间为半小时。
第二乘坐
长安UNI-Z的长宽高分别为4730mm、1890mm、1680mm,轴距为2795mm,由于电机紧凑,电池布局优化,后排地板为纯平设计,即使坐三人,中间的乘客腿部空间也充足,UNI-Z前排座椅标配通风功能,加热则出现在中高配上。
第三座舱娱乐
UNI-Z标配14.6英寸触控中控屏,内置AI语音助手,自带爱奇艺、云听、高德地图、酷狗音乐等应用,就像一个大号手机,使用方便,UNI-Z也有K歌功能,长途路上无聊的话,全车人可以一起K歌,还有一个有趣的功能就是车载健身房,可精准识别仰卧起坐个数和速度、停车随时锻炼,但这项功能可能没几个人用,除非是健身发烧友。
UNI-Z还有一个有趣的功能,就是车外在线语音,在车外呼叫,UNI-Z也可以自动识别,并提供两种音色选择,通过环绕车身的4颗IP67等级麦克风,带来车外对讲、喊话功能,比如在车外喊话让车辆打开空调。车内长按语音键,还可以在向车外实时喊话,比如放学去接孩子,来一句上车啦,孩子可以快速找车。
小编观点:2024款长安UNI-Z标配L2级驾驶辅助,座舱娱乐系统跟上了造车新势力,同时在1.5L自吸发动机上应用了众多新技术,这套新蓝鲸混动系统动力并不弱,同时油耗低,但缺点是电池电量不足时1.5L自吸发动机动力一般,同时使用的E-CVT动力分流设计在高速行驶时效率不如多档位DHT,大家觉得长安UNI-Z怎么样》欢迎讨论。
