589
对于NC750X,在我买车之前,没有试驾过,在honda Dreamwing店里,有限的几十米试驾路段,根本骑不出什么感受,而且试驾车还是老款车,骑着感觉发动机和链条松松散散的感觉,第一印象就是网上都说的神车不应该这样子的。可恨的是本人在此之前看了各种测评和文章,已经被网上各种测评说的各种鸡汤灌醉,还是坚定地认为此车天下无敌,当天谈了下价格,觉得价格差不多了,随即刷卡提车,总计不足1小时。
目前在互联网上查询NC750X,绝大部分的骑行感受测评大多雷同,比如什么动力强劲够用、发动机极其平顺、行驶质感一流、DCT 天下无敌好用之类的,我觉得有必要根据自己的真实感受,对这车的实际情况写一些中肯的评价,对于想入手的同学有一个参考。
一、先说本人选这辆车的原因
本人骑的车不多,骑车偏向安逸,也不热衷改装。目前仍在手上的几辆车多数为踏板,其中档车MT09、忍400、飞致250,踏板有TMAX560、beverly400、Vespa GTS300、NMAX155。这些车怎么安排骑行呢?平时上班就轮流骑小排量的车,周末假日出去中短途就骑大点排量的,不过也是悠哉悠哉地骑,例如骑 TMAX大部分都会设置一个70-90的时速定速巡航。而且这些车基本没有进行大量改装,主要还是以原厂的状态骑行。之前出去骑行的时候骑朋友的车也是各种型号都有,总体来说,如果有大国道,档车还是不错的,但本人所在八线小城,市区每隔500米就一个红绿灯,即使城际道路也是不宽,汽车、摩托车、电动车混杂上路,也没什么像样的山路,总体来说,还是通勤状态的骑行为主。在档车骑久了之后真心觉得日常使用不方便,长时间捏离合实在不习惯,平时都以踏板骑行为主。
因此这次购车对于我来说,在这个交通拥挤的边远城市,有日常骑行的刚需,骑久了踏板,想找一辆自动挡的跨骑车,考虑口袋扁扁的现状,最便宜的DCT车型NC750X自然就是唯一的选择了。
二、NC750X动力体验
说实在,这车的43千瓦的动力,如果能够顺畅发挥出来,动力是不错的,但这是如果,通常情况下,DCT都压制着发动机出力。我在手动模式情况下,用3-5档都很舒服,动力很流畅。但是如果用D档标准动力模式之后,车辆拼命升档,我感觉动力表现甚至不如300排量级别的XMAX和佛沙,在40-50时速的时候,基本已经4档甚至5档了,加速感受不好,到了6档甚至感觉到有些脱档,当然这个是DCT的特性。为了得到较高转速下再换挡,一般建议使用运动模式,在加速过程中,换挡转速有所提高,加速感受比较好,但是减速过程中,这车为了营造比较强的发动机制动效果,降档非常积极,在城市骑行一顿一顿的,感受非常不好。
当然,有人说可以自己设置自定义模式,将换挡转度调高、将发动机制动调低,但这样也会有动力被压制的情况。总之,感觉这车的动力模式是一个比较矛盾、难以设置得动力和换挡兼顾的情况。
三、换挡感受
总体来说,23款的750X的自动换挡还算平顺,但是没有骑过750X而且准备够买的同学必须要知道,这个平顺程度类似十几年前的初代的AT变速箱,给人一些换挡的时候不算明显能感受到的顿挫感受,但跟踏板的CVT丝滑还是有本质的不同。所以不要低估网上说的这个换挡的顿挫感受。
四、NC750的优缺点
首先说优势:
(1)骑士车的坐姿,比踏板来说长时间骑行舒服,如果把座垫换成软垫,那么长途骑行会更加舒服。
(2)动力比较强,这车的动力如果用的档位合适,动力感受还是不错的,当然了,比起同排量的仿赛和街车没法比。
(3)油耗低,一般标准模式骑行油耗在3.3-3.5之间,配合14升的油箱,一般在320公里的时候闪灯,这时候车里还有3.7升油,继续骑行至400公里再加油是没问题的。而且这车10.7的压缩比,加92号汽油即可。
(4)机油换油周期长。这车的机油量大(3.4升),而且转速低(一般巡航转速在2500转左右),对机油的磨损较少,这车1年或者1万公里换油,对于长途骑行是非常有利的。
(5)整车的重心低,且轴距大,对长途巡航以及操控有较大帮助。这车类似卧式的发动机设计,以及座位底下的油箱,使得这车的重心较低,在弯道中操控更加顺畅;同时轴距大,在直道和大弯道中循迹性能很好。
(6)有独特的油箱位置储物盒,对于放一些常用的例如充电宝、毛巾、水、雨衣这类杂物能很容易拿到。这车拥有圆润的尾巴设计,加一个40多升的尾箱也不会破坏整体的观感。
说了一些好处,它存在的问题也不少。
存在的问题:
(1)配置寒酸,近光和远光聊胜于无,在夜间驾驶很没有底,必须要加射灯或者改头灯,也无超车灯。
(2)油底壳离地间隙很小,而且这个油底壳还是一个类似钝角结构,这个钝角就向着地面,如果有底盘磕碰,这个油底壳估计够呛,如果你安装了底盘装甲,那么不好意思,不单把离地间隙变得更小了,还把放油螺丝也挡住了,下次换机油的时候还要拆了这底盘装甲才行换油。。。。。
(3)只有单碟前刹,对于一辆十万级别的车也太寒碜了,不过在骑行中,即使是急刹车,感觉刹车力度也是足够的,这不算一个问题。
(4)没有大撑,这车的边撑弹簧力度不足,有次我稍微动了一下车,边撑就自己打起来了,然后车辆原地倒车。。。。这车如果买的副厂大撑据说难以撑起车,但原装的要1000多,真是坑啊。
(5)脚刹是一条小圆管,脚踏也小得可怜,踩久了脚心不舒服,又必须买改装件。
(6)仪表里面竟然没有发动机水温指示器,我也是醉了,对发动机水温有强迫症的同学又要加一套水温指示了,而且这车的发动机和车架之间的管路有阻挡,加装一个水温探头也是不太容易的。
(7)挡泥板设计非常脑残,前轮挡泥板太短相当于没有,后轮就是光轮一条啥也没有,泥水甩得到处都是,因此买车的几乎必加前后挡泥板。但是滑稽的事情来了,加了前挡泥板之后,在保养中拆除车底的塑料壳时,会被加长的挡泥板挡住不容易拆出来。。。。后面加装挡泥板倒没啥问题,但这车的后车轮与后减震之间没有任何阻隔,泥水直接甩到后减震上(对比其他车这里会有一块软塑料挡住泥水)
(8)没有双闪。。。。解决办法是上网买一套双闪控制器,花费140大洋。
(9)挡风板的固定竟然不是传统的螺丝螺母,而是一种塑料膨胀螺丝。。。。有一次我骑得并不快,但是风挡下面的两颗固定螺丝松动,风挡直接倒下来。。。。
(10)这车的冷车声音好听,但热车有点机油炒螺丝的声音,并没有本田家祖传的发动机好声音。
(11)车把较低,有明显的趴的感觉,骑久了胳膊容易酸,必须加装增高车把,但换上增高车把之后,骑行姿势就很完美了,但是加高的过程中,各条车头线路长度都是不足的,需要解开管线的固定卡子。
五、NC750X与踏板的选择问题
总体来说,如果想者买NC750X获得较大的动力和自动换挡的惬意的话,那么会让你失望。个人感觉总体与佛沙和XMAX比优势不大,NC750X在正常油门起步时并无优势,当然有人说拧大油门起步就不一样了,我们平时通勤骑车的,把把都油门到底并不是常态,这主要是说城市骑行为主的场景,无论动力还是平顺性,还是踏板占优势。目前NC750X新车落地要10W左右,真的不如买佛沙和XMAX。
另外,如果你追求动力和平顺性,那么再加点钱上TMAX560吧,羊王的的动力和操控真的没得说,多说一句,个人感觉TMAX这款发动机实在优秀,虽然看着35kW的动力参数不占优势,但是在80-150的加速都是一气呵成的,到极速之前发动机的输出都是非常线性的,同步双缸的绵密声浪也够迷人,如果你有175及以上的身高,那么骑TMAX简直完美,无论是城市骑行还是去中短途,都远比NC750X好。
所以,如果不考虑长途骑行,那么NC750X并没有什么优势,还是买个踏板吧,干啥都可以,NC750这车的排量及动力都不算不大,但车重220公斤,如果加上三箱和大撑,分分钟上240公斤以上,这个重量无论在加速性还是骑行操控上,都没什么优势了,还不如买个踏板。
因此,此文可以算一个劝退文,当然,如果你的目的很明确,对各种动力已经有充分的体验、对动力没有孜孜的追求,能接受DCT的换挡特性,关键是想买一辆容易骑的跨骑车,而不喜欢踏板的坐姿,那么尽管入手吧,这些总体来说,我还是觉得不错的。一些不足也基本能够通过花点钱去改装克服,这车其实并无严重的硬伤(除了离地间隙),而且它的优势又是大部分跨骑车给不了的。
