1696
虽然很早就发觉卡钳抖动的问题,走在烂路就觉得车快虚脱似的,十分难听,不过仍然没有时间去拾掇,今天走了三天烂路实在被卡钳抖动摧残的不行了,所以明天我要把这问题解决掉!先拆吧!!
用自带的扳手把四个螺丝松掉!
有人说车辆自带的千斤顶不好用,我感觉挺好啊!把车顶上去!
拿掉车胎,用手晃下卡钳,左右摇晃特别大!问题就在这儿。
用自制的扳手卸掉这两个螺栓,之后就可以拆掉泵体了!
这就是卡钳定位螺母,虚位特别大!
这是拆出来左后轮的两个导轮,我检测直径7.91MM,而销孔规格8.15MM,这就差25丝,两个孔还不一样大差10丝,不漏油都难!
从新加工螺母,此次我选料料是一个加工规格超差废弃的底盘顶排气阀,这个壳体经过几道热处理工序现今强度硬度都十分好。
加工!!!
经过一下午,螺母加工好了,比卡钳孔小3丝,轮缘配合!完美!
把原先螺母的防尘冒装到新做的螺母上!
之后给螺母上摸少许奶油。装上,再用手晃下,没有一点摇晃了!
安装好了,
顺便检测下制动盘。目前18.7MM,新车20MM,可以用到1.7MM,继续用,,,,之后装车胎找条搓衣板路试下,整个世界都安静了。
到这里卡钳抖动问题早已解决完了,检测自己车卡钳有没有抖动很简单,用手在轮毂上敲假如嘣嘣很闷的声音就没事,若果是哐哐的响声,很散的,恭喜你。虽然好多车友同学都碰到过这问题,都以为螺母锈蚀才摇动,但我经过剖析后我觉的不是,我拆螺母根本就没有锈蚀的痕迹,那会不会是卡钳上的孔锈蚀呢?也不是。由于孔上面我看了下,有层合金耐磨层不可能锈蚀这么多!那问题出在那?问题就出在装配精度,新车出厂时侯就有间隙,新车装配时侯会给上面打奶油,由于有奶油填充所以刚开始没有漏油,等过段时间奶油干抖动就出现了!
有同学有这问题后。去找4S或则维修厂,她们通常处理方式给孔里堆满奶油,之后你在开确实没有漏油了,但这个办法是一种荒谬自欺欺人方式,过不了多久奶油遇热流掉之后就会出现的,卡钳工作一段时间后气温很高,可怕的是假如奶油流到制动盘刹不住车那可不是闹着玩的。
