312
开车上路,法律有规定的,按法律规定的来,法律没有规定的,按驾驶经验来。
对于车距的保持,法律规定了在高速公路上行驶的车距要求。
车距与车速是成正比的,车速越快,车距越大,反之亦然。
法律规定:车速超过100公里/小时,车距应大于100米;车速低于100公里/小时,车距应大于50米。
实际上在高速公路上开车,是远远达不到这个要求的。
就算你严格遵守法律,与前车保持100米的车距,但是如果遇到有车超车或插队,你的安全车距瞬间由100米变成50米,你是一点办法也没有。
然后你与前车只能保持50米的车距了,然后又一辆车超车或插队过来,你的安全车距又变成了25米,你怎么办?
实际上没啥更好的办法,只能先刹车减速,拉开与前车的车距,在刹车的同时,还要考虑后方车辆,不要急刹车,慢慢刹车,给后车一个反应时间。
高速公路上开车,想减速时,不要只松油门,尽量踩一踩刹车,让刹车灯亮起来,能提醒后车,你刹车了,让后车有所反应,虽然追尾事故都是后车全责,但我也不想的车被人追尾。
如果是车流量大的节假日,高速上的车距就更小了,前后车的车距基本上只有二三十米,哪怕就这么点车距,还是有人超车和插队。
没办法,现在的开车环境就是这样,法律也没有处罚这种插队或超车导致的安全车距减半问题。
在高速上遇到这种情况,车速在100公里/小时以下时,尽量保持最低20米的车距,注意是最低20米。
如果遇到超车或插队的,一定要踩刹车减速,前车速度快,你的车速度慢,你们之间的安全车距就会大了。
保持二三十米的车距开车,需要注意一个问题,精神要高度集中。
假设你的车速是90公里/小时,换算一下单位,那就是25米/秒,你与前车车距只有20~30米,一旦前车急刹静止,留给你的时间只有1秒钟左右,你能反应得过来吗?
所以在高速上开车,一定要紧盯前车的车速,前车加速或者减速,你是很容易分辨出来的。
假设你的车速保持不变,如果你与前车的距离变短,说明前车在减速,如果你与前车的距离变长,说明前车在加速。
有时候,前车会松油门减速,没有刹车灯亮,如果你不紧盯着前车,就有可能反应不及时造成追尾事故。
想要安全,就必须拉开车距,按法律规定的操作。
但现实中开车,往往达不到法律的规定,只能靠经验来弥补存在的隐患。
国道最高限速80公里/小时,县道最高限速60公里/小时,乡道没有固定的限速,一般也开不快,不会超过县道的限速。
国道最少也是双向四车道,六车道和八车道也有,不过比较少。
县道和乡道一般是双向两车道,超个车都要借用对向车道。
国道、县道、乡道上开车,车速在60公里/小时以上,车距保持在30米,车速不超过60公里/小时,车距保持10~20米,视车速而定。
一般来说,车速不超过80公里/小时,可以一脚刹车直接刹停,就是把ABS都会踩出来的那种。
遇到突发情况,比如前车急刹,或者突然有人或车横穿马路,就需要马上刹车,车速越低,刹车距离就越短。
在国道、县道、乡道上开车,需要眼观四路,耳听八方。
一方面是路况复杂,要盯着前车,防止前车急刹,或者前车为了躲避障碍物快速变道,你会来不及反应。
另一方面要防止路边、路口随时有人或车横穿过来,很多人横穿马路,根本不会看后方一眼,总以为全世界都会让着他,我遇到这种情况非常多,你一点办法也没有,只能默默减速,有时候连喇叭都不敢按。
城市道路最高不得超过60公里/小时,大多数路段限速40公里/小时。
这种车速在城市中开车,一脚刹车都能刹得住,前提是要及时,注意力集中。
车速在40公里/小时以上,建议保持20米车距;车速在40公里/小时以下,建议保持10米车距。
城市中也经常会发生追尾事故,尤其是红绿灯停止线前,有些车会冲绿灯或黄灯,有些车觉得冲不过去,在停止线前来个急刹车,后车一定会追尾,后车负全责。
这就是典型的没有保持安全车距导致发生事故的案例。
但在城市中保持车距,百分之一百有车要插队、超车,甚至按喇叭,很多时候,你没有办法保持安全车距,只能被迫接受车距的减半。
此时需要做的就是继续与前车保持车距,人家插队、超车,就让他们插队吧,自己安全最重要。
经常在城市中开车的司机就会知道,城市中车流量一大,车与车之间的车距最多也就是2~3米,不会超过一个车身的距离,否则就有人插队了。
这个车距,只要你注意力集中,是可以一脚刹停,不会发生追尾事故的,但并不能保证你的后车会不会追尾你。
想要开车安全,车距是一方面,另一方面是就是保持注意力集中,随时对可能发生的路况做出预判。
比如你与前车的车距是10米,两车的车速都是25公里/小时,结果前车突然急刹然后迅速向右变道,多半是前车发现了障碍物而你却看不到,这个时候就要减速,并做出预判,到底跟着前车变道,还是在原车道刹住车观察。
很多时候开车,没有标准答案,需要根据经验随时做出最合理的判断并执行,安全是第一位的,在危险时刻,交规是第二位的,先保证安全,再谈其他,比如紧急避险到应急车道以防止被追尾。
