1724
控制室容积的减少可以使针阀的响应速度更快,使燃油温度对喷嘴喷油量的影响更小。
但控制室的容积不可能无减少,它应能喷油嘴针阀的升程以使针阀完全开启。两个控制量孔决定了控制室中的动态压力,从而决定了针阀的运动规律,通过仔细调节这两个量孔的流量系数,可以产生理想的喷油规律。
由于高压共轨喷射系统的喷射压力非常高,因此其喷油嘴的喷孔截面积很小,如 BOSCH 公司的喷油嘴的喷孔直径为0.169mm×6,在如此小的喷孔直径和如此高的喷射压力下,燃油流动处于不稳定状态,油束的喷雾锥角变大,燃油雾化,但贯穿距离变小,因此应改变原柴油机进气的涡流强度、燃烧室结构形状以的燃烧过程。
对于喷油器电磁阀,由于共轨系统要求它有足够的开启速度,考虑到预喷射是柴油机性能的重要喷射方式,控制电磁阀的响应时间更应缩短。
4. 高压油管
Мы искренне приветствуем вас посетить выставку и надеемся на построение хороших и долгосрочных деловых отношений с вами.
Le principal salon international de l'industrie automobile en Turquie
Ouvre ses portes du 8 au 11 juin 2023. China Lutong participera à Automechanika Istanbul 2023 au Tüyap Fair Convention & Congress Center dans le Hall 11A-Stand C170.
China-Lutong est un fabricant spécialisé et professionnel dans les pièces de rechange d'injection de carburant diesel depuis près de 20 ans depuis 1992. En raison de notre système de rechange complet de haute qualité et de la poursuite de la recherche et du développement de notre technologie pour adapter les nouvelles tendances et marées, China-Lutong est devenu un leader dans la production et la commercialisation de pièces et accessoires de moteurs diesel pour l'automobile, la marine et l'industrie diesel.
Automechanika Istanbul, l'un des salons internationaux du marché secondaire de l'automobile au Moyen-Orient, Automechanika Istanbul dessert certains des plus grands marchés automobiles tels que l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, les États du Golfe et l'Afrique. Automechanika Istanbul est connue pour être une plaque tournante commerciale clé reliant la PODGK po@china-lutong.net région MENA à l'Afrique, l'Asie, l'Europe et les Amériques du Sud. Nous vous invitons sincèrement à visiter le stand d'exposition C170 dans le hall 11A pour négocier une coopération.
Dans cette exposition, nous montrerons les pièces de rechange de la pompe VE traditionnelle comme le rotor de tête (2220,3120,1250,1240), la buse (DLL150S6556, DLL150S6571, DN0PDN112, DN10PDN130), le piston (1325-159,1325-096,2455-542, 2455-57), soupape de refoulement (2 418 554 047,146430-0320 VE4), kit de réparation (2 417 010 022,2 417 010 010,800636), disque à came, pompe d'alimentation (17 mm/096140-0020, 096140-0030 /20mm), buse crayon, etc. nous montrons également à notre société de nouvelles pièces de rechange à rampe commune recherchées, soupape de commande pour injecteurs Bosch CR 120/110, soupape pour injecteur à rampe commune Delphi (9308-621C, 9308-622B, pièces de rechange pour Caterpillar moteurs C7, C9, etc.
高压油管是连接共轨管和电控喷油器的通道,它应有足够的燃油流量减小燃油流动时的压降,并使高压管路系统中的压力波动较小,能承受高压燃油的冲击作用,且起动时共轨中的压力能很快建立。各缸高压油管的长度应尽量相等,使柴油机每一个喷油器有相同的喷油压力,从而减少发动机各缸之间喷油量的偏差。各高压油管应尽可能短,使从共轨到喷油嘴的压力损失。BOSCH公司的高压油管的外经为6mm,内径为2.4mm,高压油管的外经为8mm,内径为3mm 。
共轨腔内的高压直接用于喷射,可以省去喷油器内的增压机构;而且共轨腔内是持续高压,高压油泵所需的驱动力矩比传统油泵小得多。
