647
(关键词:135km纯电续航、半小时快充、第四代混动、1300km)
荣威D5X DMH是一款插混SUV,指导价为11.98-14.68万元,搭载上汽的第四代混动系统,从2013年推出首款混动车至今,上汽在混动领域也经过了多次的更迭换代,那么新的DMH好用吗?油耗怎么样?优缺点是什么,下面我们来详细分析。
底盘悬挂
整车高强度钢占比更高达79%,其中热成型钢占比12.4%,分布在A柱、B柱、车门内部等位置,车头的上纵梁从侧面来看,采用了半弧形结构,与前纵梁的前端相连,这种设计将两个前部的碰撞吸能结构相连,可以共同传导力量,不再是分散的结构,从俯视的角度看,前纵梁采用外八字载荷路径设计,这种结构在应对小面积重叠碰撞测试时,保护能力更充足。
悬挂结构则为常见的前麦弗逊后多连杆设计,前后均采用全框式副车架,这与前两代的RX5区别不大,为了降低悬架纵向刚度,减少遇到冲击时的颠簸,后四连杆悬挂的衬套重新设计,在遇到减速带或者小坑的时候,后排乘员乘坐更舒适。但是考虑到成本,在悬挂上我们并没有看到铝合金材料的使用,前悬的控制臂为双层冲压钢板,后部采用类似的材料。
第四代混动
上汽的混动技术也经历了多年的技术更迭,第一代发布于2013年,命名为EDU混动,用在荣威e550上,当时只有比亚迪秦等车型使用了混动系统,EDU采用P1+P2双电机和2档的变速箱系统,简单来说就是动能回收电机和输出电机都在发动机和变速箱之间,有了如今混动的雏形。
2019年,荣威推出第二代的EDU混动,2个档位限制了动力的发挥,这次上汽直接用了6个内燃机档位,加上4个电机档位,共有10个档,但过多的档位导致结构复杂,成本高,同时后期维修保养问题大。2022年荣威推出了eRX5,采用简化的设计,将发动机的5档和电机的2档匹配,2 x 5设计同样有10个档位。
在市区工况下,这种复杂的设计并不好用,纯电续航短,油耗偏高,没有得到市场的认可,今年荣威改为更加主流的1.5L/1.5T发动机+P1+P3电机,配2档位DHT变速箱,这是上汽的第四代混动技术,也更贴合市区用车场景。
2024款荣威D5X DMH的实用性
第一驾驶
D5X DMH搭载新的1.5T混动专用发动机,为了增加热效率,上汽在这款发动机上使用了一些新技术,比如可变截面的VGT涡轮增压器,以及米勒循环和EGR废气再循环,热效率达到主流的43%,发动机功率为110kW,峰值扭矩235 Nm,本身的数据也不低,在配合P1+P3双电机,6.9秒可以破百。
在纯电续航上,荣威没有设置不同的数据,全系都是21.4度的电池,纯电续航135公里,综合续航1300公里,WLTC馈电百公里油耗5.257L,在海南环岛实测中,D5X DMH的续航突破了1600公里,百公里油耗为3.8L。
为了让这块大电池更耐用,减少插混车后期的维修成本,荣威开发了智能恒温热管理系统,将电芯内部温差控制在3.5度以内,比常见的10度标准更高,北方冬季或者南方夏季,电池工作温度不会受到影响,30%-80%快充时间为半小时。缺点是快充并非全系标配,入门车型只有慢充。
第二乘坐
2024款荣威D5X DMH的长度为 4700mm,轴距为2765mm,尺寸空间中规中矩,一体式24.6英寸双连屏内置斑马智行车机系统,手机和车机的导航可以一键飞屏,在中控屏下方还保留了一排实体按键,包含车机返回桌面、空调开关、双闪以及前后窗除霜按键,操作简单,不用在菜单里去翻找。
缺点则是入门款的配置低,不仅座椅没有加热/通风功能,也没有电动调节,还需要手动调整,同时座椅为织物设计,全系只有顶配才有氛围灯和后排杯架,内部配置让人想起合资车。
第三智驾
新车的智驾也是一个短板,全系仅顶配车型带L2级驾驶辅助,配备单目辅助驾驶摄像头,采用地平线纯视觉算法,支持自适应巡航、道路交通标识识别、主动刹车、智能巡航辅助等功能,可以通过语音控制巡航速度,有三挡车距控制。但值得肯定的是全系标配了360度全景影像,停车便捷。
小编观点:荣威在混动领域走了不少的“弯路”,如今也跟上了主流制造商的步伐,采用类似的设计,续航和能耗都不再有明显的短板,但车内的配置和智驾依旧是短板,入门款的配置较低,大家觉得D5X DMH怎么样?欢迎讨论。
