548
很高兴为大家回答这个问题。
如今越来越多厂商宣称自家的变速箱“终身免维护”,其中最典型的一个例子就是宝马、Jeep等欧洲厂商采用的采埃孚变速箱。那么,免维护的变速箱还需不需要换油?
以宝马为代表,其多数车型的变速箱就是“免维护”的,按原厂要求,只要正常使用,变速箱油是不用换的。
▲宝马多数车型变速箱是“免维护的”
据宝马客服表示,宝马多数变速箱确实是“免维护”的,但无法肯定地说一定不用换变速箱油,而是要根据具体情况定。
宝马车上装备了采埃孚提供的自动变速箱,按采埃孚官网上的说法,变速箱里加注入了“高级别的半合成或全合成ZF-LIFEGUARDFLUID 润滑油”,“在正常状况下,润滑油可以在车辆寿命周期内持续使用”,“但如果超负荷运行则会提前老化,如频繁使用挂车或者快速、迅猛地进行驾驶。”
终生不用换油的说法不算错,但“超负荷”这三个字让车主们拿不准。一些爱惜车的宝马车主在跑了8-10万公里后,还是把变速箱油给换了。
除了宝马,丰田也认为自家车上的一些AT和CVT变速箱“正常使用”情况下,是不用换变速箱油的。在某些车型变速箱油尺顶端贴了一个小标签,上边写着“在正常驾驶状态下,不需要更换ATF油”。但在用户手册上关于变速箱的保养,又没有说明不需要换变速箱油,而是注明每4万公里检查一次。这让丰田车主很纠结,跑到6万公里也会更换变速箱油。
▲丰田雅力士变速箱油标尺上,注明正常情况下不用换油
此外,大众的手动变速箱也在用户手册上注明,每6万公里“检查齿轮箱油液位,必要时添加或更换”,这也让车主们无所适从。
与其纠结来纠结去,不如定期更换变速箱油,这样最省心。据美国变速器维修协会(ATSG)统计:全美每年1300万个自动变速箱出故障,90%以上是由于换油不及时造成的。
变速箱油不仅为变速箱提供润滑,同时还为变速箱的齿轮提供散热,更为重要的是,在AT变速箱以及部分比较高级的双离合变速箱里,变速箱油通过液力变矩器还起到了传递动力的作用。
如果长时间不更换变速箱油,可能会造成变速箱内金属碎屑堆积形成油泥油渣,不仅会降低变速箱油压,影响换档的平顺性,长期内部散热补偿、高温运作,自动变速箱油润滑性降低,加剧内部磨损,甚至造成变速箱内部零部件损坏,最终变速箱需要整体大修乃至更换的后果。
那么,变速箱油该多久更换一次?不同的厂家,变速箱设计不一样,工作条件不同,变速箱油更换周期也不同。
一般来讲,变速箱油的更换周期与车辆的保养周期计算方法一样的,以行驶里程或使用时间为准,以先到的为准;如果车辆使用手册中没有这样的指标或者没有明确标出换油时间,一般按照每5-8万公里的行驶里程来更换。
免维护的变速箱油可以等到8-10万公里之后再进行更换。
每一款变速箱的设计都是不同的,因此原厂都有其自己指定的专用变速箱油。即使是同一款变速箱,在绝大多数情况都会被应用到不同的车型上,而在不同的车型上应用,变速箱的调校也可能会有较大的差异,这也导致了同一款变速箱可能会被不一样的变速箱油所适配,所以建议大家最好使用原厂变速箱油。
