485
很多车主朋友虽然对车辆的知识了解不多,但对自家车辆状态的感知能力却是异常灵敏,只要自己爱车出现-点不寻常的地方,都会感觉得到。而其中车辆抖动就是感官体验上非常明显的一种现象。但引起车辆抖动的原因有很多,下面小优总结几种较为常见的,以便大家维修时有个参考的方向。
01、原地怠速车身抖动
着车或者挂档的瞬间或者车辆怠速抖动,这种情况一般是发动机机脚胶老化发硬,缓冲力下降导致的。车辆的发动机和变速箱,是由机脚胶固定在车身大梁位置上的,发动机和变速箱工作时,都会产生抖动,而机脚胶其中一个作用就是对这种抖动拥有缓冲的作用。
而随着车辆里程数和使用时间的递增,橡胶材质的机脚胶会出现老化,开裂,发硬等现象,缓冲力不够,车内的抖动感自然也就增强了。所以只需检查或者更换发动机脚胶就行!
02、汽车怠速抖动车辆怠速运转时,出现抖动
这种一般是混合气燃烧不好造成的。大概率是节气门积碳严重,导致进气不畅,清洗节气门积碳就能解决问题。当然,点火系统出现故障,燃油杂质多等,也可能会导致总速抖动,这需要彻底检修,针对处理。
03、高速行驶时出现抖动
这种情况多是由于轮胎问题引起的。轮胎磨损不均匀导致轮胎质量不平衡,或者更换轮胎后没有重新打平衡,都有可能造成车辆高速行驶时出现抖动,只要更换受损轮胎,重新打上四轮平衡,就可解决高速抖动的问题
04、中低速踩刹车时才出现抖动
中低速踩刹车时出现抖动踩刹车时才出现抖动,这种情况很明显和刹车系统有关联。刹车片和刹车盘接触面不平整,踩刹车时就会出现车辆抖动的现象,对车辆刹车系统进行检查,给刹车系统做一次保养,打磨平整刹车片和刹车盘的接触面,就可以解决问题。
05、低速行驶给油,车辆出现抖动现象
低速行驶抖动低速给油,车辆出现抖动现象,一般是发动机存在“缺缸"故障,大概率是火花塞或者点火线圈引起的,可以进行针对性检查处理。同时应注意的是,车辆变速箱油杂质太多或者油液变质,也会出现低速换档时,抖动顿挫感增大。
以上就是车辆出现抖动,可能存在的故障点,当然,引起车辆抖动的,也许还有其他的因素,上述只是较为常见的故障点。
标签: 抖动
