207
过去几年,汽车革命汹涌袭来。
这一方面给终端消费者带来了目不暇接的新体验。与此同时,前所未见的技术新挑战也正在考验着每一个开发者。例如,汽车的E/E架构从过往的分布式ECU,走向DCU,然后继续演变到中央计算架构。
于是,围绕着这些转变做布局,就成为了厂商绕不开的一个重要话题。
从ECU到ZCU,汽车架构的转变
力特(Littelfuse)高级应用工程师戴泰初先生在早前于广州AUTO TECH上的采访也告诉笔者,如下图所示,汽车E/E架构在一开始采用分布式的结构,让每个ECU通过类似CAN\LIN\Flexray这样的低速总线网络去控制不同的部件,这在汽油车时代是行得通的,因为当时的汽车功能单一,而且需要传输的数据包也不大。
但是,进入到了新能源车时代,智能化座舱和智能驾驶成为了厂商发力的重点,突然增多的传感器和高品质的智能座舱让传统的E/E架构疲于奔命。这就推动行业走向了域处理器DCU(Domain Control Unit)的时代。
据戴泰初先生介绍,根据功能的不同,现在智能汽车主要分为动力域、智能驾驶域、座舱域、底盘域和车身域这五大经典功能域。当中的每个功能域都对应推出相应的域控制器,最后再通过 汽车以太网等通讯方式连接至主干线,从而实现整车信息数据的交互。
虽然这种方式进一步简化了汽车的设计,优化了线束的布线,但在戴泰初看来,这依然有着其瓶颈。这也就是他认为ZCU(Zonal Control Unit)会成为未来选择的原因之一。据他介绍,这是一种按照位置划分的域处理器,能在整车物理区域的不同种类传感器采集/执行器驱动中发挥中心枢纽和区域数据中心的作用。
从相关资料可以看到,作为一种承载“多域+中央计算”的重要性部件,ZCU能够有效承接整车的物理接口,分配区域分布的电源,平衡不同的输入输出控制等,以此来支持智能汽车内部的跨域融合。然后,再通过车载网络和通信协议与其他控制单元和传感器进行通信,从而实现对车辆各个区域的控制和管理。
“作为一种基于软件化的域控制器,可以简便地实现软件定义汽车,且能够轻易地实现汽车OTA功能。与此同时,会需要一个高速的通信主干网络——以太网。当然,以前使用的CAN总线还是需要使用,因为在系统中还有很多应用,低速的CAN总线足以应付。”戴泰初说。
在这种场景下,就需要器件去对这些网络进行保护,这正是Littelfuse所擅长的。
打造适合车内网络的保护器件
戴泰初介绍说,成立于1927年的Littelfuse是一家多元化的工业技术制造公司,致力于为可持续发展、互联互通和更安全的世界提供动力。 凭借覆盖超过20个国家的业务和约17,000名全球员工,我们与客户合作,设计和交付创新、可靠的解决方案。 服务于超过100,000家最终客户,我们的产品每天应用于世界各地的各种终端市场包括汽车市场。,。戴泰初接着说,Littelfuse众多的产品业务中,电路保护业务是公司业务中的重要一环,也是公司在市场上极具影响力的业务之一。之所以能获得这样的成绩,得益于公司一如既往地投入新技术和新产品的研发,使得公司的产品在市场上极具竞争力。
“汽车是我们最重要的业务之一,面对这个市场,我们提供汽车保险丝及熔断器、TVS二极管,压敏电阻,PPTC可恢复高分子电阻,半导体放电管,电流传感器等各类产品。”戴泰初强调。“在汽车从燃油车走向新能源汽车的过程中,汽车产生了不同的需求,我们也正在基于我们对于市场需求的深刻了解,推出极具竞争力的产品。”戴泰初接着说。
在最近,Littelfuse就推出了符合AECQ-200的TVS二极管阵列——AQ24ETH-02HTG,这也是一个非常适合于车载以太网的ESD保护产品。据介绍,这是一款通过了OPEN Alliance 100/1000以太网BASE-T1规范认证的产品,完全符合当今汽车以太网标准,能够保护敏感汽车电子产品免受ESD(静电放电)的损坏。
AQ24ETH-02HTG的工作电压同CAN 总线保护器件一样为24V,可以满足ISO 16750标准中定义的Jump start测试,由于OPEN Alliance考虑到成本,体积等因素,规定汽车以太网可以使用单一非屏蔽双绞线,这样RF电压振幅可高达100V,所以对于汽车以太网的ESD 保护器件的其中一个关键参数,就是要求在低于 100 V 的电压下不应被触发,故此AQ24ETH-02HTG最小触发电压为100V,典型值为160V。 此外AQ24ETH-02HTG还可安全重复吸收1000次ESD冲击(OPEN Alliance标准),具有ISO10605中定义的±30 kV接触放电(放电电容C=150 pF和放电电阻R=330Ω),而不会出现任何性能降级。
具体到其功能与特色方面,AQ24ETH-02HTG具备以下多点特征:
ESD, IEC 61000-4-2, ±30 kV 接触放电/空气放电;
ESD, ISO10605 150 pF 330Ω, ±15 kV接触放电1000次(OPEN Alliance 标准);
ESD, ISO10605 330 pF 330Ω, ±30 kV 接触/空气放电;
EFT, IEC 61000-4-4, 40 A(5/50 ns);
最大浪涌电流,IEC 61000-4-5 第2版, 3 A(8/20 μs);
低漏电流,0.1 μA(最大) @24 V;
高触发电压,100 V(最小) @Vt1;
无卤素,无铅,符合 RoHS 标准;
湿度灵敏性等级(MSL-1);
符合AEC-Q101与PPAP标准;
正是得益于这些领先的特性,该阵列能够适用于· 100/1000BASE-T1 以太网(OPEN Alliance标准)、高速数据网络和低电压差分信号 (LVDS)等场景。
对于传统的CAN总线保护方案,力特也提供了如下的产品系列供客户选用,常用的型号为AQ24COM-02和AQ24CANA-02HTG等。
当然,作为一个全球领先的电路保护器件供应商,Littelfuse提供的ESD保护产品远远不止汽车以太网和CAN总线保护产品,在各类其他接口例如FPD-Link, GMSL,LVDS,菊花链等ESD保护方案中,总能见到Littelfuse的身影。。在Littelfuse众多的ESD保护产品中,还有AXGD系列超低电容XTREME-GUARD聚合物 ESD 保护器件,用于天线等高速通迅信号的保护。在整个域控制器的保护方案里,Littelfuse有全球产品线最齐全的功率TVS二极管用于各级电源线的保护,功率从200W到7000W(10/1000uS)。;此外,Littelfuse的自恢复保险丝PPTC,为汽车域控制器的各类电源线及端口提供节省空间、表面贴装的可复位过流保护解决方案。值得一提的是,Littelfuse也率先拥有全系列符合AEC-Q200 Rev E标准的保险丝/熔断器,树立了行业新标准。通过采用全系列薄膜、表面安装和管状保险丝/熔断器来满足这些新的标准,为汽车行业解决方案提供了良好的长期可靠性能,确保我们的客户及其最终用户的成功。
“展望未来,Littelfuse将继续推出领先产品,为客户提供更好的服务。”戴泰初信心满满的说。
