212
更换发动机机油、机油滤清器,清理空气滤清器。更换机油和机油滤清器是每次例行保养的核心项目之一,而空气滤清器的清洗则有助于保证发动机的进气质量。
检查蓄电池状况及喇叭灯光系统,确保电源系统和照明系统的正常工作。
检查防冻液的液面高度及冰点,并清理散热器,以保证冷却系统的正常运行。
对制动系统进行全面检查,包括有无漏油现象以及摩擦片的磨损情况是否在规定范围内等。
检查发动机皮带的磨损程度,并根据需要进行调整皮带张紧度。
检查变速器、传动轴、万向节护套是否存在渗油或损坏的情况。
此外,还可能包括对底盘螺丝的检查和全车检测等项目,以确保车辆的整体性能和安全性。这些行程次数的确定大多是厂家根据技术要求换算出来的近似值,因此按照厂家的建议进行定期保养是非常重要的。通过合理的维护和保养,可以延长汽车的使用寿命并保证其正常使用效果。
