114
出险记录能说明是事故车吗?
可以的!
如果一辆车的出险记录上,存在大额赔偿或重大损伤事故。那么十有八九这就是辆事故车了!除此之外评估机构在对车辆进行价值评估时,出险维保记录是重要的参考依据。如果一辆车一直有定期保养且无出险记录,反而说明这辆车车况良好,是事故车的几率很小!
怎么查出险记录?汽车出险记录查询
支付宝&微信打开之后,搜一下【说车教官】小程序,这个上面就可以查车辆出险维保记录。选择综合查询选项(维保+出险)。输入车架号就可以查询汽车的出险记录和维保记录了。
可以查询汽车是不是火烧啊、有没有水淹啊这种非常直观的信息。可以看到这辆车车况比较好,没有什么异常。
直接在手机上就能查,非常的方便。
另外判断事故车主要可以从以下几个方面进行:
外观鉴定:观察车辆的整体感觉,包括漆面状况、是否有色差、光泽度是否一致等。检查车身各部件之间的接缝是否均匀、边角处理是否平滑。没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理通常会比较匀称。检查车灯的新旧程度,特别是塑料表面的老化程度是否大致相同。
如果某个灯具特别新或老化特别严重,可能需要格外留意。观察整车玻璃上的标签,确认是否属于同一出厂年份,且与整车的出厂年份是否一致。
发动机舱和车身结构:检查发动机舱内是否有异常的修复痕迹,如焊接、切割等。查看车身主梁和元宝架是否有焊接口,如果主梁上有焊接口,可能发生过重度撞击。特别注意A、B、C柱与车体结合处的原厂焊点,如果关合困难或存在缝隙,可能是事故车。
车辆底部和细节:检查减震器上的旋状小箱子是否是原厂胶。检查水箱框架上的铆钉材料,原厂材料通常是铁制品。打开备胎坑,观察备胎坑后面的焊点和打胶情况,这些可以大致判断车尾是否发生过事故。
内饰和保养:检查内饰的保养程度,包括座椅、方向盘、地毯等是否有磨损或修复痕迹。检查车辆内部是否有水渍或霉味,这些可能是车辆被水浸泡过的迹象。
保险和维修记录:查询车辆的保险和维修记录,看是否有过重大事故或维修。
专业检测:如果有条件,可以通过专业的事故车检测设备或机构进行检测,以获取更准确的判断。
