398
二手车是不是水淹车辆怎样查询?买二手车,一定要排查二手车是不是水淹车,如果二手车是水淹车,那么对二手车的车况影响将会非常大,尤其是发动机进水的二手车,还会有非常大的安全隐患。下面小编就来给大家具体分享,二手车是不是水淹车辆怎样查询?怎样查询车辆出险记录?
1、观察水淹痕迹
但凡水淹车,一般都会留下很多水淹痕迹,不管你如何处理,也都会有细小的水淹残痕,但凡有经验的师傅,可以通过这些残痕判断车辆时不是水淹车,比如,查看内饰下面是否有泥沙或者发霉的痕迹,检查车辆底盘、方向盘转向轴等是否有生锈的痕迹,座椅下方轨道是否有生锈痕痕迹等。
图片来源:@长城新媒体
2、手机小程序查询车辆出险记录
可以通过小程序查询车辆的历史水淹记录,只要二手车有过水淹记录并且走了保险,那么就可以查询车辆是否有水淹记录。比如,现在二手车贩子收车的时候,也需要查询二手车水淹记录、事故维修记录等,他们也会在微信小程序,品车教官,输入车架号或者上传行驶本照片,就可以查询车辆的事故出险记录、维修保养记录,从而可以快速判断车辆是否为事故车、水淹车、调表车等。
3、根据二手车价格判断
很多事故车、调表车、水淹车的二手车的价格一般比较低,如果你遇到的二手车的价格明显低于市场价格,那么就需要特别小心了,需要对车辆仔细排查事故、水淹以及调表等。
4、如何鉴别二手车是否为水淹车?
闻气味
水淹车通常会在座椅和内饰上留下霉味,即使在阳光下晒干也难以完全消除。因此,在选购二手车时,要特别留意车内的气味。
检查座椅内部
水淹车的座椅内部通常会有水渍、泥沙等残留物。因此,可以仔细检查座椅的缝隙、底部等部位,看是否有这些痕迹。
检查发动机舱
水淹车的发动机舱内可能会有泥沙、水渍等残留物。此外,还可以观察发动机舱内的线路、管路等部件,看是否有腐蚀、生锈等迹象。
检查雾灯、后备箱和底盘
雾灯和后备箱内部如果有水渍、泥沙等残留物,那么这辆车很可能是水淹车。同时,还可以检查底盘是否有锈蚀、变形等迹象。
检查安全带根部
将安全带拉到底部检查根部,如果发现有明显的水渍、斑块和沉淀物,那么这辆车很可能是水淹车。
查看驾驶室脚垫和海绵
如果驾驶室脚垫下的海绵变得脆硬,或者安全带上也有类似的情况,那么这辆车可能是水淹车。因为泡过水后再晾干的海绵和安全带会变得脆硬。
检查车辆的生产日期
如果驾驶室的脚垫侧边印有和整车一样的生产日期,但发现与车辆其他部分的生产日期不一致或存在明显的更换痕迹,那么这辆车可能是水淹车。
图片来源网络
关于二手车是不是水淹车辆怎样查询?以及如何查询车辆出险记录,就给大家介绍到这里了,希望对大家有所帮助~
*以上部分图片源自网络,侵删。
