588
自动挡相比手动挡车型来说,是让驾驶操作变得更简单了,但是自动挡并不代表不用理会挡位了,实际上,自动挡也有很多种,而且自动挡也有其特有的挡位操作规则,如果不注意的话,也可能会损伤自己的爱车。
要开自动挡车型,就要先了解自动挡的挡位,一般来说,自动档汽车的自动变速器的挡位分为P、R、N、D、2 (或S)、L(或1)等。 每个档位都有自己的用途和使用方法,在汽车行驶过程中,需要更换档位来控制汽车,所以我们必须对他有比较深刻的了解。有些车型(多是欧美车系)的自动挡挂挡时候需要按住档位上面的按键才能挂挡,这种功能是防止一些车主不小心推到档位,造成误挂,而大多数的日系车则没有这个按键,可以直接挂挡。
开自动挡车型首先要知道两点:一是停车时必须挂P档并拉手刹。这里的停车是指较长时间停放,人可能离开车辆。 二是发动机只有在P和N两个档位可以点火。而且,因为第一点,停车后重新启动时,必定在P档。一般发动机点火前也无法挂其他档。
正确的开动方式是:把钥匙转1(或2)格;仪表盘上许多灯亮,此时车内的电脑开始自检(相当于PC的启动),同时,油泵开始工作。几秒钟以后,各灯熄灭。根据车的不同,有的灯点火以后才会熄灭。 然后, 踩下刹车,点火。 等发动机怠速下降到正常转速,水温表指针开始动以后,踩下刹车,挂D档。右脚缓缓抬起刹车,车辆就往前开了,然后稍加油门,车辆慢慢提速。
需要注意的几点:首先,在等待信号或堵车时常常将选挡杆保持在D档,同时踩下制动。若时间很短,这样做是允许的,但若停止时间长时最好换入N档,并拉紧手制动。因为选挡杆在行驶位D上,自动变速器汽车一般都有微弱的行驶趋势,长时间踩住制动等于强行制止这种趋势,使得变速器油温升高,油液容易变质。尤其在空调器工作、发动机怠速较高的情况下更为不利。
其次,自动挡车型严禁N挡(空挡)滑行。有些车主为了节油,在高速行驶或下坡时将选挡杆扳到N位滑行,这很容易烧坏变速器,因为这时变速器输出轴转速很高,而发动机却在怠速运转,油泵供油不足,润滑状况恶化,易烧坏变速器。
