819
铃木的GSX-R600是一款出口车型,主要市场是欧洲,那里对中等排量的摩托车需求很高。型号采用MotoGP颜色,定位于中等排量复刻车型。
第一代GSX-R600是一款超小型车型,在1992年GSX-R750从油冷改为水冷时,仅生产了两年的600cc版本。此后,随着欧洲主要市场中等排量的期望不断提高,第二代车型于1997年推出,标志着漫长历史的开始。
以这一趋势为契机,根据GP机器的反馈,开发了专业的复制品,并发布了一款可提供106PS的轻量紧凑的机器。1,390mm的短轴距和174kg的车身以其1.6kg/PS的强劲性能而备受关注。
2001 款车型采用了赛车领域积累的最新技术,并从发动机开始进行了彻底的重新设计。采用最新的燃油喷射系统,燃烧效率得到提高,最大输出比2000年型号提高了4.5%。发动机尺寸也减少了21毫米长、8毫米宽和20毫米高,重量减轻了4公斤。车身重量总共减轻了7公斤,尺寸也减少了高度30毫米、宽度5毫米,更加轻、更小。其结果是,干重从2000年型号的174公斤减少到163公斤。结合改进的发动机性能,操控和加速性能的潜力进一步增加。
为了强调先进的设计,每个部件都经过了彻底的改变,以反映最新的技术,2003年型号的目录提到,使用的材料更加昂贵,例如钛,并且为了使发动机更耐用紧凑,每个气缸之间都有一个间隙,例如较小的尺寸、阀门的角度以及水冷,并且与发动机分离。它正在变得更加激进,就像日本赛车复制品的鼎盛时期一样。
2006款配备了全新设计的发动机,与之前的车型相比,高度降低了20毫米,长度缩短了54毫米,宽度缩小了16毫米,使其更加紧凑。此外,通过采用SAES,将消声室置于油底壳下方,消声器体可以做得非常小和短。随着发动机变得更加紧凑,底盘变得更加紧凑,重心也降低了。因此,在不增加轴距的情况下将摆臂延长35mm,增加防后坐效果,从而改善骑手重量转移和骑行的自由度增加。
2008年款,发动机缸间通风孔从φ39扩大到φ41,压缩比从12.5改为12.8,每个喷油孔数量增加到2个,并采用铱金火花塞,从而使发动机的性能更加出色。最大输出92kW。此外, 2007款GSX-R1000中使用的电子控制转向减震器,以及S-DMS(铃木驱动模式选择器)和可变搁脚板,都是为了适应每个骑手的骑行风格和体格而设计的,可以进行调整。 头灯也从竖排的两个改为横排的三个,造型设计也发生了改变。
2011年起的发动机对所有运动部件进行了全新设计,重量减轻了2公斤,减少了机械损失,提高了中低速性能,最大输出功率为92.5kW,最大扭矩为69.6Nm。通过采用S-DMS和反向扭矩限制器,缩短轴距15毫米,也增加了电路潜力。包括外部塑料件、消声器、车架、前叉、后悬架、摇臂和前制动钳在内的所有部件均实现了极轻量化,与 2010 款相比,设备重量减轻了 9 公斤。
尽管距离第一款车型已经过去了 30 多年,GSX-R600 仍然是当前的车型。尽管比赛规格不再可用,但它们继续为车迷提供作为时尚颜色的超级跑车的高水平车型。
标签: 铃木
