299
在停车场你总能看到有些停车位上的车辆轮胎是歪的,这说明它的方向盘没有回正。那么方向盘没有回正对车辆有损伤吗?答案是肯定的。那么又会对车辆何处造成损伤呢?今天就和大家一起聊聊这个问题。
一、 损坏转向系统车辆跑偏
停车时如果方向盘没有回正,车轮会拉拽着转向拉杆使其受力,导致转向拉杆不能正常回位。而且车辆液压助力系统中的液压泵会处于负压状态,使得液压泵里的油路长期保持压力,长时间这样对液压泵是有不利影响的。同时,方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也处于长期受力状态。
当然这样的行为不会对车辆造成太大的影响,但是长此以往,会加速这些关键零件的老化或变形,加大彼此之间的缝隙,严重情况下会导致车辆跑偏,轮胎偏磨等故障。
二、 损伤悬架系统
汽车的悬挂系统包括很多种零配件,其中比较重要的就是避震器、防倾杆等,方向盘在回正的情况下,它们处于“放松”的状态,而未回正的情况下,很多车辆的车轮之间会形成一个倾角,这就使得悬架系统朝向一个方向倾斜。这些零件就处于工作的状态,很多与这方面相关的零部件就会受力不均,时间一长则会造成形变和劳损。 它还会使悬架系统中的橡胶胶套、橡胶减震垫等等产生一个回应的力量,如果长期这样停车,还会加速这些橡胶部件的老化,增加维修的费用。
三、 对轮胎造成的损伤
方向盘在没有回正的情况下,尤其是向一侧“打死”的状态下,这个时候轮胎并不完全是胎面接触着地面,而是胎肩和一部分胎面接触地面。这种情况下对轮胎的胎壁压力是比较大的,尤其是车辆满载情况下,受力就会更大,不仅加速轮胎侧壁的老化变形,甚至还会造成轮胎鼓包,引起漏气或爆胎的情况。
四、 日常如何避免这种损伤
1、记住方向盘的圈数
每一款车方向盘转向的圈数是不一样的,那么一定要知道自己的爱车方向盘转向“打死”的情况下需要转几圈。如果停车时往左打和往右打的圈数不一致,那么方向盘一定是没有回正的。尽量避免原地停车状态下打方向盘调整方向,这样对轮胎和转向系统的损伤都会不同程度的加大。
2、停车入位后,前后移动一下车辆
当车辆进入停车位后,我们再前后移动一下,一方面调整前后的距离,再一方面可以让方向盘处于回正的状态。
3、下车观察
一般新手司机可能手感并不好,尽管如此也不要怕麻烦,下车观察一下,看看轮胎是否回正。轮胎正了,方向盘就一定是正的。如果轮胎是正的,而方向盘是歪的,那么你就要去修理厂做一下检查了。
关于方向盘回正的问题,今天就和大家聊这么多,希望大家都能养成一个良好的驾驶习惯,这样一方面防止爱车受到损伤,另外一方面也可以降低我们的维修保养费用。
(文章内容源于网络,如涉及版权请联系删除)
想了解更多,请关注 【车贝健】
