1874
自动挡一般在短暂停车的时候都在不用摘档,放在D档上,踩住刹车,等到起步时松开刹车即可,方便省事。可当碰到需要较长时间停驻,如等一个较长的红灯,还是D档踩刹车这样对车有危害吗?
自动档车型有三种,分别是AT变速箱、CVT变速箱和双离合变速箱,这三种变速箱在挂D档踩刹车的情况下变速箱内部的运行状态是不一样的。不过,不论哪一种,都不建议长时间挂D档踩刹车。
先来说说AT变速箱。当变速箱挂在D档时,自动变速箱内部的齿轮一般都挂在一档上,它与车轮是结合为一体的,但是由于踩住了刹车,车轮是不动的,所以这些齿轮也不动。此时发动机是正常运转的,变速箱不动,那么发动机的动力就全部作用在了液力变矩器上。此时变矩器的泵轮随发动机高速运转,而涡轮静止不动,二者处于完全滑动状态,发动机的动力全部用来带动变矩器内部油液的流动。也就是说,此时的发动机和变速箱都是带有负荷的。发动机为了避免熄火会增加喷油量,变矩器长时间处于滑动状态会导致变速箱油的温度会升高,所以挂D档踩刹车这种方法既不省油,也会伤车,是非常不建议的。
再来说说CVT变速箱。CVT变速箱的结构及工作原理与AT变速箱是类似的,也有液力变矩器,只不过它的变速机构换成了钢带和锥轮,前进、后退及空档是用一套液压控制的离合器来结合的。当变速箱挂在D档时,钢带、锥轮处于最大传动比位置,前进档离合器结合,但车轮不动,发动机正常运转。这种状态与AT变速箱是一样的,发动机的动力也是全部作用在了液力变矩器上。所以CVT变速箱挂D档踩刹车也是不合适的。
