483
变速箱油,维修师傅管手动变速箱油叫齿轮油,自动变速箱油简称ATF。变速箱油是需要定期更换的,尤其是自动变速箱油,具体更换周期因为车型不一样,设计要求也不一样,最准确的做法就是看自己汽车的保养手册,都有详细的说明。
有的车主说,变速箱油5、6万公里就要换一次;有的车主说,变速箱油终身不用更换,我的车跑了十几万了,还一点事没有;而有的车主却说,变速箱里还有油?去4s店做保养的时候,工作人员总说换变速箱油,而众所周知,变速箱油价格普遍较高,那么变速箱油真的需要更换吗?是否是工作人员在忽悠我们呢?老司机说了实话别上当。
汽车变速箱主要有手动MT变速箱,自动AT自动变速箱,CVT无级变速箱及DSG变速箱。
1,手动MT变速箱油更换最为便宜,更换周期也是比较长,一般可以使用8万公里左右,一般车型用量3升左右。一次购买一桶四升装100-200元左右,加上工时每次大约200左右搞定。
2,AT自动变速箱油,一般4万公里更换一次,一般变速箱的总油量为6-8升,但因结构原因,通常无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶150左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用10-12左右。更换工时视更换类型,一般工时费用为100-400左右。
3,CVT油一般是根据电脑系统的劣化度值参考是否更换,但是个人经验来看最好在6-8万公里更换cvt油。通常CVT油去到这个公里数品质都开始下降。一般变速箱油内部的总油量为6-8升,个别车型10升左右。因与AT一样有液力变扭器,通常也无法一次性彻底更换干净。一般为4升装每桶250左右,简单更换使用一桶,一般使用重力循环更换两到三次或者拆油底彻底更换使用两桶。如果使用交换机更换一般要使用12-15升左右。更换工时视更换类型,一般工时费为100-600左右.
