352
爱车的两个前轮磨损得差不多了,准备过几天去换了它。但听朋友说应该把新轮胎装在后轮上会更安全,是这样吗?
新轮胎究竟应该装在前轮还是后轮?
其实是没有统一标准的
说法也各不相同
但不管是哪种说法
也都说得通
前轮 VS 后轮
将新轮胎更换至前轮,因为前轮负责转向,更换新轮胎可以降低爆胎风险更安全,新轮胎抓地力更好,刹车时力度会更强。
将新轮胎更换至后轮,因为后轮抓地力非常重要,如果弯道行驶后轮打滑失控非常危险!
那到底是放前轮还是后轮?
其实将新轮胎更换至前轮还是后轮,需要你的车辆来决定。新轮胎的放置位置取决于车辆的驱动特性和用车环境,下面几种情况,你可以对号入座。
前驱车最好更换至前轮
前驱车的汽车特性决定了前轮需要承担大量的工作压力,日常行驶的转向、加速和制动最终都会大量作用于前轮上。因此相比后随动轮来说,前驱车的前轮磨损相比后轮会更加严重,发生爆胎的几率也更大。一旦前轮爆胎,车辆会变得非常难以控制,危险性极大。
因此如果使用的是前驱车,建议将新轮胎更换至前轮。
后驱车最好更换至后轮
通常,选择后驱车的驾驶者都比较钟情车辆操控(面包车除外),将新轮胎更换至后轮并不是为了防止爆胎,还是防止后轮失去抓地力。
由于动力输出在后轮,因此后驱车的特性本就会让后轮比较容易打滑,如果后轮胎花纹磨损程度严重,就更容易出现抓地力缺失的情况,车辆出现失控危险。这一点在雨雪天气及湿滑路面中尤其明显。因此,如果使用的是后驱车,最好将新轮胎更换至后轮,以免出现轮胎丧失抓地力导致车辆失控的危险。
故障轮胎暂时无法更换,应放在后轮
长途驾驶中如果轮胎出现问题,又无法修理更换应该怎么办?通常情况下,建议将状态较好的轮胎安放在前轮,故障轮胎移至后轮并放慢车速行驶至服务区修理。
在车速降低的情况下,如果后轮出现爆胎情况,车辆还是比较容易控制的。将故障轮胎放置于后轮,可以大大降低行驶风险。
建议:在长途行驶前一定要对车辆进行相关检测,避免安全隐患,检测时对车辆备胎也要一并进行检查。
