437
怠速是发动机在无油门操作时的自然运转状态。汽车怠速时,发动机转速会有所不同,最低可能仅六百多转,而最高则可能达到八百多转。这种差异与气缸数量以及发动机控制程序设计有关。无论转速如何,它都是维持车辆正常运行的最低速度。若转速过低,发动机可能会产生抖动甚至熄火;而怠速过高则会导致油耗增加,同时起步控制也变得困难。那么,怠速的高低能否调整?为何有时一松开油门就会熄火呢?
现代汽车的怠速设定是由制造商精确调整的,无法随意改变。不同车型的怠速转速也无可比性。在过去使用化油器的时代,怠速是可以调整的,但现在随着科技的进步,这种调整变得不再必要,从而减少了车辆的维修项目。
无论是电子节气门还是拉线式节气门,怠速都是自动调整的。然而,积碳可能会干扰怠速的稳定性。以电子节气门为例,当油门完全松开时,节气门并不会完全关闭,而是留有一定缝隙供空气通过,以维持怠速所需的空气量。积碳可能会堵塞这些缝隙,导致进入的空气量减少,进而引发怠速抖动甚至熄火。此时,发动机控制单元会尝试调整节气门开度以维持稳定的怠速,但这种调整能力有限,一旦达到极限,车辆可能会出现故障。
虽然怠速本身无法调整,但拉线式节气门的油门踏板间隙却是可以调整的。随着时间的推移,如果油门拉线变长,油门踏板间隙可能会增大,导致轻踩油门无效,需要更深地踩踏才能加速。这时,只需松开固定拉线的螺栓,调整拉线的有效长度,使其变短或更紧即可。
一些老旧车辆可能会遇到一松开油门就抖动的问题,无论是在空挡还是行驶中。这种故障通常与怠速相关的部件有关,如节气门或怠速马达。当这些部件积满碳或出现故障时,它们可能无法及时响应调整间隙以维持稳定的怠速空气量,从而导致抖动甚至熄火。解决方法通常包括清洗节气门或怠速马达,如果清洗后问题仍然存在,则可能需要更换相关部件。
