171
汽车更换冷却液的施工步骤如下:
1. 放出冷却液:首先打开前机盖,检查水箱、水管等各部分连接处是否存在漏水的痕迹。排除问题后,打开补水壶盖或水箱盖,确定车辆水箱冷却液排水口的位置。部分车型没有水箱排水口,可以通过拆除暖风、水管来进行排放防冻液。旋开气缸体和散热器放液开关(应该在发动机低速热车情况下进行),将冷却液放出。
2. 清洗冷却系统:待冷却液放尽后,旋紧气缸体和散热器放液开关。然后,将一根连接于自来水管的橡胶管插入水箱加水口,打开自来水龙头,使自来水连续不断地流经发动机冷却系统。在冲洗操作时,要使发动机怠速运转,保持上述操作,直至水箱放出清水为止。
3. 加入新冷却液:关上自来水龙头,待冷却系统的水放尽后,关上水箱放水阀。从散热器加液口加注规定冷却液,直到贮液罐中的冷却液液面高度达到规定位置。注意加入时不要超过Max刻度线。
4. 排除空气并补充冷却液:盖好散热器盖,启动发动机,怠速运转一段时间,这时冷却系统由于排除了部分空气,液面会有所下降。因此,应再次打开补水壶盖或水箱盖,根据液面高度补充冷却液,直到发动机怠速运转时,贮液罐内没有空气出现为止。
完成以上步骤后,冷却液的更换工作就基本完成了。请注意,这些步骤仅供参考,具体的操作可能因车型和具体情况而有所差异。在进行冷却液更换时,建议参考车辆的使用手册或咨询专业的汽车维修技师,以确保操作的正确性和安全性。
欢迎大家评论区留言评论,了解详情可以咨询河源德宝一汽大众,地址河源市东环路河源市超然汽车城内。
