321
很多新手小白一打开机舱盖就蒙了,玻璃水不知道往哪加,补机油也不知道如何补,今天给大家详细统计一下,开启机舱盖的配件都有哪些,认真读一遍,半个修理工!
打开发动机盖,就是这个样子了,这个是4A13发动机。
空气滤清器:作用是过滤空气中的灰尘杂质,这对发动机的寿命和正常工作很重要。空滤堵塞影响发动机工作,必须定期更换。如果在灰尘较大的地方开车,更换空滤的周期还要缩短。
蓄电池:就是储存电能的。一般是铅蓄电池,电解液是稀硫酸。
制动液:又称刹车油。以制动液为介质将刹车踏板的力传递到制动盘上。
点火线圈:将低电压转变为高电压,通过它下面的火花塞放电产生电火花,点燃油气混合物燃烧做功。
机油:这个不必多说。
助力转向油:液压助力就需要油液介质了,有些车已开始使用电动助力了,这也是未来的发展趋势。
冷却液:北方习惯称之防冻液,南方成为水箱宝,顾名思义,低温时候防冻,日常行驶冷却降温,保护水箱及缸体。
玻璃水:地球人都知道,擦玻璃用的。
机油尺:检测机油量的尺子。查看机油的油位,必须在尺子上的两个上下限刻度之间,不能多也不能少。
保险盒:里面有很多电气设备的保险丝,还有继电器。普通车一般有两个保险盒,另一个在驾驶室司机左下方。具体看随车说明书。
进气口:发动机进气的入口,进气口的位置是汽车涉水深度的极限,绝对不可以超过。发动机一旦进水,后果很严重~!
电子油门:它连接的是进气总管和进气歧管,控制的是发动机进气量,所以正确说法应该是电子节气门。发动机控制模块会根据进气量计算出喷油量,这样就能控制发动机的转速及输出功率了。
进气歧管:从进气总管分支到各个汽缸的进气分管。
碳罐阀:碳罐吸附油箱里的汽油蒸汽,碳罐阀打开后,发动机会将碳罐里活性炭吸附的汽油蒸汽吸入进气管,最后参与燃烧。
曲轴箱通风管:右侧的是进气管,左侧的是排气管,作用是为曲轴箱通风。
喷油嘴:将汽油泵加压后的汽油以雾化的形式喷出。喷油嘴的孔非常细小,这样才能更好将汽油雾化,但同时也很容易堵塞,所以要定期清洗喷油嘴。
真空助力器:利用发动机进气管的真空负压与大气压的压力差产生的力来辅助刹车的东东,可以减轻司机的“劳动强度”。
制动总泵:产生制动液压力,通过制动油管传递到各个制动分泵上。
离合器总泵:踩下离合踏板时,连接在踏板上的离合器总泵会动作,产生液压力,沿管路传递到离合器泵上,最后转化为机械力分离离合器。
ABS泵:ABS的意思就是自动防抱死系统,踩刹车的时候,ABS系统会根据车速、刹车力度等信息自动对各个车轮施以每秒几十次的点刹,防止轮胎抱死打滑,车身失控。而且能在刹车时提供转向能力,用以躲避障碍。
转向助力泵:为转向助力提供液压动力。
空调压缩机:将汽化的制冷剂压缩成液态,然后泵入蒸发器,产生我们需要的凉快~!
排气歧管:发动机每个缸产生的废气经过排气歧管汇入排气总管里,然后经过三元催化器、消声器排入大气。因为发动机的废气非常热,在这里加个保护壳,起到隔热的作用。
氧传感器:检测废气中的氧含量,将信号传给发动机控制模块,用来控制喷油量,使燃油能充分燃烧并减少排放。如果氧传感器出问题,据说发动机会怠速不稳,油耗还会剧增。
选档换挡拉索:拉索一端连着驾驶室内的档杆,另一端就连着选档和换挡机构了。拉索对换挡的感觉有很大影响,有挂档生涩困难的,就有可能是拉索的问题噢~!
启动机:其实就是一个小型电动机,钥匙开关转到启动位置时,启动机转动,同时带动发动机转动,辅助发动机启动进入工作状态。
