262
康明斯发动机低速机油泵的组装注意事项表(K38、K50、QSK38、QSK50柴油机)
K38、K50、QSK38、QSK50康明斯发动机维修保养注意事项
润滑系统维修保养
机油泵
低速机油泵的组装
低速机油泵的组装注意事项表
低速机油泵的组装注意事项 |
步骤 |
内容 |
1 |
组装 |
2 |
低速 |
3 |
使用清洁的机油润滑轴。 |
4 |
将泵送驱动齿轮和轴总成(10)的长端装入机体(12)中与泵顶部最接近的衬套。 |
5 |
不要损坏轴 (10)的端部。在安装盖时,衬套将会损坏。 |
6 |
使用液压压床。支撑泵送驱动齿轮轴上的总成。使用比该轴更大的心轴 (13)。 |
7 |
推动轴上的主驱动齿轮(11)。推动轴上的齿轮,直到齿轮毂与轴端部平齐。 |
8 |
使用清洁的发动机机油润滑泵体中的下部衬套。 |
9 |
安装泵送惰轮和轴 (8)。 |
10 |
使用清洁的发动机机油润滑盖内的两个衬套。 |
11 |
安装罩。用软面锤将盖轻敲到定位销上。 |
12 |
安装并拧紧十颗螺栓。扭矩值:95 N·m |
13 |
用手移动齿轮,以测量泵送齿轮的轴向间隙。 |
14 |
如果轴向间隙不符合技术规范,则必须大修部件。 |
15 |
将惰轮轴安装至泵体,使油孔处于垂直位置。 |
16 |
使用清洁的发动机机油润滑复合传动/惰齿轮(4)的孔和止推垫圈 (3) 的带槽面。 |
17 |
安装惰轮轴(5)。 |
18 |
安装复合齿轮(4)、止推垫圈(3)、挡圈(2)和螺栓(1), |
19 |
并将螺栓拧紧至技术规范。扭矩值: 169 N·m |
20 |
注意: 切勿损坏泵送齿轮。 |
21 |
使用一块木块或液压锤的手柄防止泵送齿轮移动。 |
22 |
检查齿隙时用手移动齿轮。 |
23 |
24 |
将驱动齿轮盖(2)安装到惰轮轴挡圈上方。 |
25 |
安装并拧紧四颗螺栓 (1)。扭矩值:47 N·m |
26 |
使用清洁的发动机机油润滑泵送齿轮,同时转动主驱动齿轮。 |
27 |
将泵安装到发动机上之前,必须遮住泵,以免有污垢进入。 |
机油泵低速泵(短泵体和长泵体)的驱动齿轮轴向间隙技术规范 |
说明 |
最大in |
最小in |
最大mm |
最小mm |
轴向间隙 |
0.007 in |
0.004 in |
0.18 mm |
0.10 mm |
机油泵低速泵(短泵体和长泵体)的复合齿轮与驱动齿轮之间的齿隙 |
说明 |
最大in |
最小in |
最大mm |
最小mm |
轴向间隙 |
0.0010 in |
0.006 in |
0.25 mm |
0.15 mm |
机油泵低速泵(短泵体和长泵体)的传动轴轴向间隙 |
说明 |
最大in |
最小in |
最大mm |
最小mm |
轴向间隙 |
0.0085 in |
0.0045 in |
0.216 mm |
0.114 mm |
说明 |
最大in |
最小in |
最大mm |
最小mm |
轴向间隙 |
0.032 in |
0.008 in |
0.81 mm |
0.20 mm |
点开以下案例的链接可以看具体的案例内容
以上我在中发布的案例,或许可以对你有所帮助。
熟悉的大师傅直接看标题就可以明白,
如果想知道师傅们现场处理这个故障时所经历的过程,所走过的弯路,对故障产生的原因进行的分析,有一些还有如何预防类似故障的建议,请点开链接看具体的故障案例内容。
感觉现在或者以后,自己或者亲朋好友可能用得上,马上收藏吧!别在想用的时候又找不到了。
