374
汽车密封条的主要作用是防尘、防异味,但对于隔音、降噪的作用却微乎其微。
汽车隔音是一项系统工程,不能单纯通过增加密封条来完全解决。
车辆噪音主要来源于胎噪、风噪以及发动机噪音,这些都不是加装密封条就能解决的,所以可以说网上所谓的汽车密封条就是“智商税”。其次,劣质的密封条在经过太阳暴晒之后很容易老化,然后直接粘在漆面,对车漆造成一定的伤害。
如果您对汽车的风噪、异响、胎噪等不满意,可以按照以下方法改善静音效果:
1、如果汽车玻璃框、门框的胶条因为日晒雨雪等原因出现硬化、变形,或者对高速行驶时的啸叫、碰撞、风噪等不满意,建议更换全车的密封条。
2、如果对发动机舱、底盘、门板等位置的隔音效果不满意,可以对部分位置或者整车进行隔音处理,比如更换前引擎盖隔音棉、对门板进行隔音、对底盘进行隔音等。
3、建议检查汽车底盘的排气管,看是否有螺丝松动的迹象,或者某一节中是否存在异物导致底盘发出异常噪音。
附加信息
按密封条安装位置(部件)名称分类:
发动机罩密封条(HOOD)可分为前部、侧部、后部;车门框密封条(DOOR SEAL);前后风挡密封条(WINDOW SCREEN);侧窗密封条(SIDE WINDOW SEALING);天窗密封条(SUNROOF SEALING);主车门密封条(PRIMARY DOOR SEAL);
车窗导槽密封条(GLASSRUN CHANNEL);内外条(WAISTLINE);行李箱密封条(TRUNK SEAL);防噪音密封条(ANTI-NOISE);防尘条(ANTI-DUST)等。
