301
作者 | CDylan,系统架构师
目前汽车电子产品,特别是汽车几大域控(如:智能座舱、智能驾驶、智能网联、车身控制), 市场竞争激烈:随着科技的发展,越来越多的企业开始进入这些领域。传统车企、互联网公司、初创企业都在这个领域进行布局,使得市场竞争异常激烈。
另外用户需求变化:随着消费者对汽车的需求逐渐多元化和个性化,用户对座舱和智驾产 品的要求也越来越高。他们不仅要求产品具有创新性和科技感,还要求产品能够提供更加优质、便捷的驾驶体验。
在上述因素的加持下,无论是设计方还是软件实现方,均对现状不满意。主要体现在以下 几个方面:
1.需求的不断更改
为了能吸引用户,在汽车研发初期,设计方会提出很多新颖的概念,往往这些概念不太 成熟,随着时间的积累,设计方通过用户调研、竞争对手分析,会不断地更改和追加新需求来完善想法,提高产品质量和用户体验。但产品的最终交付时间并不会变更。
2. 最终实现和最初期望背离
汽车电子产品具有复杂性的特点,这种复杂性不仅来自于产品软件本身的功能需求,还来 自于与汽车各个子系统的交互,以及对于安全性和可靠性的严格要求,一个汽车电子产品需要与多种硬件设备进行集成,如传感器、执行器、控制器等。这些硬件设备的多样性增加了软件的复杂性和开发难度。因为这种复杂性存在,在产品的最终实现和最初的预期往往存在较大的偏差:
3. 整车开发周期越来越短
国内汽车主机厂,特别是新能源车企,整车开发周期越来越短,配套的电子产品的开发周 期也相应的被压缩。
目前汽车产业研发,特别是软件研发,主要采用 V 模型,其是由瀑布模型演变而来的, 也是目前汽车行业运用最广的软件开发模型。一种自上而下,过程驱动的开发方法,它强调在项目开始阶段就对需求进行详细的分析和定义,然后依次进行设计、编码、测试等流程,直到项目完成。这种方法着重于规划和质量控制,以确保项目的需求、设计和实现的一致性。因此,V 模型开发方法更适用于需求明确、需求稳定的项目。
V 模型由如下的几个特点:
1、严谨的阶段划分
V 模型将软件开发划分为一系列严谨的阶段,包括需求分析,系统设计,编程,系统 测试等。每个阶段都有明确的输入和输出,以及严格的验收标准。
2、 早期验证和验证
V 模型强调在软件开发的早期阶段进行验证和验证,以便尽早发现和修复错误。
3、文档驱动
V 模型强调文档的重要性,每个阶段都需要产生详细的文档,用于记录决策,传递信 息,以及后续的维护和支持。
它的优势主要体现在
1、 提高客户满意度
它是标准化软件开发流程,是客户和产品开发方的共同语言,通过实施 V 模型,方便 客户进行评审和管控供应商开发质量。
2、提高产品质量
通过规范和标准化软件开发流程,有助于降低产品缺陷率和提高产品质量。
3、 促进持续改进
V 模型重视文档管理,强调持续改进和优化,有利于在开发过程中不断发现问题、分 析问题并采取措施解决问题。并且有利于将其他项目或者上一个项目的经验教训展开到现有项目。
它的不足之处体现在
作为汽车电子产品开发流程的方案优化,将敏捷开发和 V 模型结合使用。敏捷开发是一 种迭代式、增量式的开发方法,强调对需求变化的快速响应和持续交付有价值的软件,将其用于产品的开发,实现敏捷迭代。同时,针对具体产品的特点,强调功能安全的重要性,利用 V 模型的需求管理方法来确保需求的准确性和完整性。通过结合敏捷开发和 V 模型,可以实现对汽车软件开发过程的全面评估和改进,提高产品研发质量和可靠性。
1. 产品敏捷迭代
持续开发、持续集成和持续部署共同构成了敏捷开发过程。通过持续开发,可以快速响应 客户需求的变化,提高软件的质量和可靠性;通过持续集成和持续部署,可以确保软件的完整性和稳定性,并最终实现软件的快速上市。
1) 持续开发(Continuous Exploration)
首先,敏捷开发起始于一个敏捷团队和一个计划会议:敏捷团队是跨职能的,每两周一次的 协作交付工作系统,这些系统被称为迭代。
迭代开始于一个计划会议,这个会议由产品负责人主持,并负责迭代的工作库(User Stories)。
敏捷团队在会议上决定他们可以在迭代结束时交付哪些用户故事。每天团队需要讨论他们 的进展,并在迭代结束时向产品负责人演示结果,以确保他们已经交付了他想要的。
然后他们会聚在一起回顾他们可以在下一个迭代中改进什么,然后再开始一个新的计划会 议。
项目级别和团队级别的工作流程非常相似,是一个由多个团队组成的更大的团队,共同交 付一个更大的系统,人数范围从 50 到 125 人不等。这个更大团队被称为敏捷发布列车或 ART,其工作产出称为项目增量或 PI,一般默认由五个迭代完成,每个 PI 的内容由程序待办事项中的产品经理以特性的形式确定,并提供大部分团队待办事项的内容。列车由 RTE 或发布列车工程师管理,他充当列车 Scrum Master,确保主干平稳并确保行驶在正确的轨道上,他是项目级别的产品经理。
2)持续集成(Continuous Integration)
持续集成要求团队开发成员经常集成他们的工作,通常每个成员每天至少集成一次,也就 意味着每天可能会发生多次集成。每次集成都通过自动化的构建(包括编译,发布,自动化测试)来验证,从而尽快地发现集成错误。许多团队发现这个过程可以大大减少集成的问题,让团队能够更快的开发内聚的软件。持续集成指的是,频繁地(一天多次)将代码集成到主干。它的好处主要有两个:
快速发现错误。每完成一点更新,就集成到主干,可以快速发现错误,定位错误也比较容 易。
防止分支大幅偏离主干。如果不是经常集成,主干又在不断更新,会导致以后集成的难度 变大,甚至难以集成。
持续集成的目的,就是让产品可以快速迭代,同时还能保持高质量。它的核心措施是,代 码集成到主干之前,必须通过自动化测试。只要有一个测试用例失败,就不能集成。
3)持续部署(Continuous Deployment)
持续部署是持续交付的下一步或者说更高阶段,指的是代码通过评审以后(或者是通过自 动化测试以后),自动部署到生产环境。这意味着,所有通过了一系列的自动化测试的改动都将自动部署到生产环境。它也可以被称为「Continuous Release」。
持续部署的目标是代码在任何时刻都是可部署的,可以进入生产阶段。它的核心措施是, 代码通过评审以后,自动部署到生产环境。如果没有制度的约束或其它条件的影响,每个改动都应该尽快地部署到生产环境。持续部署是否适合某个公司是基于该公司的业务需求,而不是技术限制。
在持续部署的实践过程中,一个最小化的持续集成系统需要包含以下几个要素:版本管理 系统、构建脚本&工具以及自动化测试。
2. 敏捷开发在汽车软件开发上的应用
2.1 需求驱动
减少需求层级,适应快速敏捷的需求:传统 V 模型的开发流程中有 4-5 级的需求文档, 每层均对应一个团队,每层均需要文档编写、上下游对齐时间,阻碍了敏捷开发。在运用了敏捷模型的汽车软件开发团队,将需求层级减少为 1-2 级,最终完成从产品需求到软件需求。这些需求编写同样采取敏捷迭代的方式进行。
产品负责人驱动产品&软件开发:传统 V 模型的开发流程中是由项目经理驱动软件开发, 在运用了敏捷模型的汽车软件开发团队,产品经理负责产品和软件需求,由产品经理将需求下派到软件开发团队,并确定开发计划、验证计划等,最终完成产品的验收。
2)功能和安全事项不同的开发管理方法
对于不涉及汽车安全的功能或产品,采用快速迭代的敏捷开发方式:对于不涉及汽车安全 的功能或产品,强调的是快速回应用户需求和满足用户体验,允许在软件系统鲁棒性方面进行迭代改善(包含量产后的迭代改善—OTA)对于功能安全需求,采用 V 模型进行开发:对于功能安全需求,强调的开发受控,达到减少用户危害、同时满足严苛的(对内&对外)审核的要求,需要重视流程和文档管理,采取 V 模型进行开发。
随着智能汽车的蓬勃发展,汽车功能日新月异,软件代码量日益增加,传统 V 模型下 的瀑布式开发已经不堪重负,为了快速交付给客户最迫切需要的功能,软件开发流程的转变至关重要。目前,越来越多的开发公司转向了敏捷开发。但在实际工作中,要实现敏捷转型,也面临不小的挑战。
根据敏捷年度报告中的统计,敏捷转型中面临的挑战主要有以下方面:
从占比最高的前三项可以看出,对于很多组织来说,内部文化仍然是敏捷转型的巨大阻碍。
因此,汽车软件开发流程向敏捷开发转变的过程,也是内部组织架构调整的过程。主要 需要解决以下问题:
1. 缺乏领导层的支持:
实行敏捷,组织架构上的微调是必不可免的,例如,一个 SCRUM 团队,需要产品、开发、测试、集成等各个职能人员,而这些人员通常分属不同部门管理,SCRUM 团队管理者想要有序推进工作,就需要领导层的支持才能保证团队各成员的配合。
2. 组织对变革的阻力:
综上所述,敏捷开发将会是汽车软件开发流程的转变趋势,但转向敏捷的过程仍面临组 织内部的巨大阻力。同时,目前汽车行业仍然要求软件开发必须符合 ASPICE 认证要求,这导致软件开发团队无法彻底摆脱传统开发模式的束缚。当前 ASPICE 与敏捷开发的结合,往往也是敏捷主导着整个开发流程,而 ASPICE 流于形式。转向敏捷开发,不仅需要软件开发 企业内部管理的调整,也依赖于未来行业标准的转变。
/ END /
标签: 汽车电子
