1938
汽车是一个很复杂的大型机械
它就像我们人体一样
也由很多“器官”所组成
而这些“器官”需要按时保养
如果长时间不保养爱车
它要是坏了那爱车和你也就说拜拜了
在进入这些“器官”之前
都需要经过过滤处理
这个时候分别需要用到
汽车三滤
汽车三滤是指空气滤清器、汽油滤清器以及机油滤清器。"三滤"在汽车发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,从而对发动机起到保护作用。对这“三滤”,小编为您仔细讲解一下他们的具体作用,只有对爱车的每个部件都了解,才能驾驭自如。
空气滤清器:保证进入发动机的空气洁净
空气中悬浮着很多尘土,主要成分是二氧化硅,这是一种比金属更硬的物质,安装空气滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。轿车如不安装它,气缸磨损将增加7倍,活塞磨损将增加3倍,活塞环磨损将增加8倍。因此现代汽车发动机都在化油器(或电喷发动机的进气控制装置)关部装有空气滤清器。
空气滤清器主要有惯性油浴式空气滤清器、纸质干式空气滤清器、聚氨酯滤芯空气滤清器等几种。
惯性油浴式空气滤清器先后经过惯性式滤清、油浴式滤清、过滤式滤清三级滤清,后两种空气滤清器主要通过滤芯过滤式滤清。它具有进气阻力小,能适应多尘多沙工作环境,使用寿命长等优点。但这种空气滤清器滤清效率较低、重量大、成本高、维护不便,在汽车发动机中已逐渐被淘汰。
纸质干式空气滤清器的滤芯采用经过树脂处理的微孔滤纸制成,滤纸多孔、疏松、折叠,有一定的机械强度和抗水性,具有滤清效率高、结构简单、重量轻、成本低、保养方便等优点,是前目应用最广泛的汽车用空气滤清器。
聚氨酯滤芯空气滤清器的滤芯采用柔软、多孔、海绵状的聚氨酯制成,吸附能力强,这种空气滤清器具有纸质干式空气滤清器的优点,但机械强度低,在轿车发动机中使用较为广泛。
汽油滤清器:保证燃油洁净,防止产生气阻
汽油在储运及加注过程中,难免会混入一些杂质和水分,这些杂质随着燃油带入供油系统中和发动机气缸内,气缸就会加速磨损。在汽油进入汽油泵前,必须进行滤清,以保证汽油供给系统正常工作。
机油滤清器:过滤机油,保证发动机正常运转,是三滤中最重要的
内燃机使用过程中,灰尘、金属磨屑、碳清等机械杂质将不断混入机油中,同时空气及燃烧的废气对机油的氧化作用,也会使机油逐渐产生胶质,机械杂质与胶质混合还会形成油泥,这不仅会加速运动零件的磨损,而且易造成油路堵塞。为确保机油的清洁,发动机在润滑系统中装有机油滤清器。
自己的爱车如“兄弟”或“恋人”,可以为他两肋插刀,也能为她掏得了腰包。毕竟TA时时刻刻伴随着自己,无论工作还是生活,当下或是远方。陪伴才是最长情的告白,所以一定牢记按时保养,你对它给予的“爱”,定会在未来的途中有所回报。因为爱它,更是爱自己。
官方微博:极限测试ExtremeTest
官方公众号:jixianceshiET
