266
当汽车发生问题时,往往会通过警示灯、异响等外在的表现提醒车主,尾气就是其中之一。
汽车尾气
指发动机在启动之后,通过排气管排出的气体。当发动机正常运转时,汽车尾气通常是无色、稍有气味。而当汽车存在故障时,尾气往往会通过颜色改变来提醒车主。
不同的颜色的尾气都代表了什么意思,来一探究竟吧!
01
大量白烟
在正常温度下,爱车排出较浓白烟,说明参与燃烧的介质中存在较多水分,水分受热汽化,发动机可能存在故障。
如果白烟是在加油后突然出现的,可能是燃油中含有水分,消耗完这部分燃油后,冒白烟的情况会逐渐消失。
如果长期排出大量白烟,说明参与燃烧的水来自发动机内部。这可能是气缸盖的密封出现问题,气缸垫损伤导致冷却液突破密封进入气缸参与燃烧,这种故障通常还伴有发动机水温高和加速无力等现象。遇到这种情况,就要检查发动机的缸体和汽缸垫是否有损坏,如有损坏就是及时更换。
02
黑色尾气
车辆排气管排出较浓的黑烟,通常是燃油燃烧不充分的表现。此时车辆可能还会伴有发动机抖动大、排气管异响,以及汽车加速无力等症状。
黑色尾气往往是因为汽车发动机汽油燃烧过度造成的。这个时候首先需要对氧传感器和喷油嘴进行检查,其次检查点火线圈、火花塞、发动机控制单元等是否发生故障。
一般来说,车辆排气管冒黑烟,积碳都会比较严重。积碳多会引起发动机动力不足,油耗上升,甚至导致发动机无法正常工作。建议定期清除积碳,不要长时间怠速开车,可以时不时拉拉高转速。或者选用高品质机油,减少积碳产生。
03
蓝色尾气
如果车主发现排气管冒蓝烟,并且伴随着噪音变大、尾气有烧焦味,同时出现动力不足,那么爱车可能烧机油了。
发动机烧机油的原因有很多种,此时,车主们可以先更换适合车辆的高品质机油,因为机油在长时间高温状态下极易腐蚀老化,导致油膜变稀,更容易窜到燃烧室参与燃烧,而高品质的机油可以大大延缓这一现象。同时,机油质量等级低,会导致磨损加剧,机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降。如果更换机油无效,则应检查气门油封的老化程度,甚至拆解发动机,检查活塞、活塞环以及气缸壁的磨损程度。
对爱车的健康来说,防大于治,一款合适的机油产品,不仅可以有效保护发动机,还可以减少爱车故障的产生,带来更好的驾乘体验。
昆仑天润系列高品质发动机油,五大系列产品全面升级API最新SP质量规格,秉承“磨无惧 润无声”的品牌理念,为用户提供卓越抗磨、降噪性能和极致的动力体验。新升级的产品具有优异的润滑耐磨保护性能,能有效延长发动机硬件使用寿命;优异的TGDI保护技术提供发动机和涡轮增压器双重保护,可有效抵御油泥沉淀,保持发动机内部清洁;GPF/DPF保护技术可有效减少尾气后处理系统堵塞,让引擎释放持久动力。
尾气的颜色变化与发动机的健康状况密切相关,车主们一定不能大意,如果发现异常,应该及时检修,确保发动机正常运转。昆仑润滑也将持续以高品质产品和优质服务,为车主们提供高效可靠的润滑解决方案,守护出行每一程。
来源:昆仑润滑KunLun
