222
康明斯发动机海水泵的组装注意事项表(K38、K50、QSK38、QSK50柴油机)
K38、K50、QSK38、QSK50康明斯发动机维修保养注意事项
冷却系统维修保养
海水泵
海水泵的组装
海水泵的组装注意事项表
海水泵的组装注意事项 |
步骤 |
内容 |
1 |
组装 |
2 |
从动齿轮 |
3 |
使用 5% 的清洁剂溶液。润滑橡胶防尘罩。不要使用润滑脂。 |
4 |
使用 Gilkes 提供的专用工具(22)或用手将接触环(19)安装在泵体(14)的驱动端。确保环与泵体中孔的底部接触。 |
5 |
使用 5%的清洁剂溶液。润滑定心环的内径。将泵体(14)的驱动端安装在轴承壳体和轴总成(16)上。 |
6 |
安装锁片 (13) 和螺母 (12)。扭矩值: 34 N·m 将锁定板的锁片弯向螺母和壳体边缘。 |
7 |
不要接触密封件的密封表面。您手上的机油会造成密封件失效。 |
8 |
使用溶剂清洁轴和接触环。使用 5% 的清洁剂溶液润滑轴。注意:密封件的最大直径必须接触到接触环。 |
9 |
安装机械式密封件(18)。推动油封直到与定心环接触。 |
10 |
配流盘背面的锁片必须进入泵体中的狭槽。注意:配流盘都一样,可以互换。 |
11 |
安装配流盘的驱动端。如果配流盘安装正确,它低于倒角大约 13 mm。 |
12 |
安装隔圈 (15)。安装垫片(11)。垫片必须接触配流盘的驱动端。 |
13 |
注意:垫片的厚度对泵的性能很关键。 |
14 |
使用直尺(23)或将会与轴上的台阶接触的环。使用塞尺(24)测量轴上的台阶和垫片(直尺)与配流盘之间的距离。 |
15 |
该距离为叶轮侧隙。如果侧隙不符合技术规范,去除或添加垫片(11),直到侧隙正确。 |
16 |
确保接触环、密封件和配流盘都已正确座入。 |
17 |
安装轴键(10)。在轴和键上涂覆 Loctite 609 或等同物。 |
18 |
不要使用锤子和心轴安装叶轮。否则会损坏泵中的轴承。 |
19 |
注意:确保叶轮中的拉拔器孔朝向泵的非驱动端定位。 |
20 |
将叶轮中的狭槽与键对正。将叶轮安装在轴上。使用带有软头的锤子。仅轻敲叶轮(1),使其在轴上伸直。 |
21 |
不要使用太多的润滑脂或防粘结复合剂。如果润滑脂与密封件接触,密封件将会失效。 |
22 |
使用水泵润滑脂或防粘结复合剂。在轴的螺纹上涂抹一薄层润滑脂。. |
23 |
安装垫圈(7)和螺母 (6)。使用螺母推动轴上的叶轮。叶轮接触垫片后会停住。 |
24 |
确定正在安装的螺母的扭矩技术规范。如果较小的老式螺母紧固到较高的技术规范,螺母会出现故障。 |
25 |
此螺母需要使用 0.05 mm 的扳手:扭矩值: 160 N·m 推荐使用稍大的螺母。 |
26 |
此螺母需要使用 0.044 mm 的扳手:扭矩值: 110 N·m |
27 |
不要松开螺母来把螺母中的狭槽与轴上的孔对正。为对正孔,拧紧螺母不要超过 10 度。 |
28 |
如果狭槽与孔没有对正,更换垫圈或稍稍减小垫圈的厚度,使狭槽与孔在正确的扭矩对正。 |
29 |
安装开口销(5)。将销的末端弯向螺母。 |
30 |
将O形密封圈(4)安装在隔圈环(3)上。安装隔圈环和 O 形密封圈。在 V形带箍唇的下面推动 O形密封圈。 |
31 |
注意:如果拆下了配流盘的非驱动端,将配流盘安装进泵体,使盘上的锁片与泵体中的狭槽接合。 |
32 |
安装泵体(2)的非驱动端。 |
33 |
对正拆解过程中在泵体上刻划的标记。进口和出口的中心必须对正,相差不超过3度。 |
34 |
安装 V形带箍(1)。拧紧卡箍。扭矩值: 20 N·m |
35 |
使用塑料锤。充分敲打 V形带箍周围。再次紧固卡箍紧固件。继续进行该步骤,直到轻敲卡箍之后紧固件保持在正确的扭矩。 |
海水泵叶轮侧隙技术规范 |
说明 |
最大in |
最小in |
最大mm |
最小mm |
侧隙 |
0.009 in |
0.007 in |
0.23 mm |
0.18 mm |
点开以下案例的链接可以看具体的案例内容
以上我在中发布的案例,或许可以对你有所帮助。
熟悉的大师傅直接看标题就可以明白,
如果想知道师傅们现场处理这个故障时所经历的过程,所走过的弯路,对故障产生的原因进行的分析,有一些还有如何预防类似故障的建议,请点开链接看具体的故障案例内容。
感觉现在或者以后,自己或者亲朋好友可能用得上,马上收藏吧!别在想用的时候又找不到了。
