361
在大众的一些车型中,以太网360度全景倒车影像与车机屏之间的连接,采用基于标准互联网协议传输,对比传统的传输方式,具有不黑屏、不卡顿、速度更快的特点。 宽动态范围:以太网360环视可以捕捉到非常亮或非常暗的环境中的细节,这是因为它使用了CMOS技术,能够处理更大范围的亮度信号。 音频输入/输出:摄像头通常配备有音频输入和输出接口,允许用户将声音信号传输到摄像头,或从摄像头获取声音信号。 通信接口:以太网环视360支持多种通信接口,例如RJ45、RS-485和光纤,方便用户根据实际需要选择合适的连接方式。 图像传感器:以太网360全景和车侧盲区影像使用的图像传感器,特点包含,较低的灵敏度、较高的分辨率、较高的噪声和较快的反应速度。 视频分辨率:以太网360全景影像定制支持多种视频分辨率,包括QCIF、VGA、D1、D2、D3、D4和D5等,可以根据实际需求选择适合的分辨率。
