321
新版本注意事项:怎么看自己车芯片是阿童木还是AMD?
一旦开启纯视觉开关,那你就要放弃一个东西了。今天我的车也更新了最新的版本了,因为是AMD芯片的,所以有新界面。很多人不知道自己的车是什么芯片的,我来教你怎么看。
·点开设置,点开软件,再点击一下额外车辆信息,这时就可以看到了。
·先看看第一个新功能:可视化驻车辅助。这是个是需要手动开启的,一旦开启这个功能也意味着放弃了超声波雷达。可以看到周围的场景都通过实时渲染出来了,看着确实非常的炫,但它不显示距离了,只能通过颜色来判断大致距离。
如果说这里还不能完全确定禁用了超声波雷达,那再看一个场景,之前正常行驶中超声波雷达也一直是有在工作的,距离障碍物近一点也会出现提示。而开启纯视觉后,不管距离多近,只要是在行驶它都不会提示,那明显就说明雷达已经禁用了。
当然,你再把驻车辅助选择成标准模式,雷达又继续生效,距离探测又有了。这点我觉得很好,选择权交给车主,不像之前一刀切直接强制禁用毫米波雷达。
·另一个很炫酷的就是能全屏显示模型,这还是没有FSD的界面,显示范围比我预想的要大很多,不会觉得两边很空。
·另一个就是备受期待的车道级导航了,开启方式有两种。
→第一种就是在设置界面点导航选项,打开里面的车道级导航开关。
→另一种就是在正在导航的界面点下面小卡片,右下角设置,里面也可以看到车道级导航的开关,打开一次后面都是默认开启了,等一小会就能显示车道级导航画面了。
·最后还有一个就是所有人都在吐槽的自动雨刷,我发现真的好用很多。以前小雨都不刮,现在时机控制刚刚好。
这次更新的版本,我觉得可以做养老版本了,你更新了吗?
