177
在职业体育里面,职业运动员进入第二年一般会遇到一个叫“新秀墙”的东西,表现惊艳的新秀在第二赛季一般会遇到很多困难。造车其实也是一样的道理,很多新品牌在第二款车时都会遇到一些瓶颈,第一款车主要是打消顾虑能不能做出车,那个时候外界对你的期望不是太高,所以有点阳光就会灿烂,在第一款一鸣惊人后,对第二款车一定会有更高的要求,如果做不好,很容易再而衰,三而竭。
阿维塔在华为三杰中,一定是颜值最高的那一个。阿维塔12继续在外观,颜值,造型上一如既往的优秀,但是作为一款豪华型车,在精致感和舒适性方面略有不足,特别是在有了阿维塔11打基础的情况下。
图一:在车型定义方面,12和11价格区间部分重合,定位于高端轿跑GT车型。外观方面,相比阿维塔11,LOGO不在钣金上凸起,同时带有发光源。日间行驶灯取消了鲨鱼皮条纹,远近光大灯由一体式变成了分体式。为了提高运动性能,增加了可变进气格栅。
图二:掀背尾门打开的最大极限高度并不高,172cm的身高,在后备箱内操作时两次碰头。
图三:前后门的玻璃开关按钮和开关门按钮方式不一样,前门的玻璃按钮在中控上,后门的按钮按钮和开关门按钮在一起,可能是为了防止误触碰,开关门的按钮凸起的高度太低了,不太容易发现。
图四:为啥前门要把玻璃按钮放在中控上,玄机在于门板的扶手是可以打开的,下面是一个储物空间,所以门扶手上就不能像常规车型上布置组合开关。正是因为这个设计,门板上还取消了杂物斗。虽然扶手下面可以储物,但这并不能叫储物空间,更像一个隐秘空间,空间太小,放不下太多的东西,还不如之前的传统车型可以放杯子,而且里面的清洁也不太好做,不确定这样设计的原因是不是更好布置电动门的机构。
图五:更低趴的运动姿态,后门的车窗降低后的高度比阿维塔11高。
图六:取消了后挡风玻璃,新的电池包技术让后地台有一个明显的下沉,可以让后排座椅更靠后,从人坐下后手臂放在门板扶手上的位置也看得出来,手臂刚好放在交界出,舒适性并不好。
图七:还是因为门板上没有杂物斗,减少了储物空间,所以在console后端增加了一个很大的储物空间,在这个位置就没有了出风口,出风口被迫移到了B柱上。该储物位置虽然有氛围灯,但是Type c的接口并不带背光,在昏暗的环境下并不太容易发现这个接口。
图八:方向盘上下方向都是平的趋势,相当于在Z向上的宽度更小,为啥做这么小,主要是仪表台设计成了一个分层式,相当于组合仪表提高了,不在原来方向盘后面的位置,如果方向盘设计得太宽,上沿会挡住屏幕的视线,同时也不太可能穿过方向盘中间的间隙去读取屏幕,所以干脆把上沿也压扁,同理可以参照广汽昊铂的第一辆车。因为这个原因,这个方向盘就变成了标配,所以在前排不光要适应电子后视镜和流媒体后视镜,还要适应这新造型的方向盘,因为这一点可能会劝退一部分女性消费者。
图九:分层环抱的屏幕固然好看,但是浪费也大,要说主驾前面的信息可以充当组合仪表或者HUD,那么离主驾更远的屏幕能做什么呢?充当副驾娱乐,肯定面积小了点而且还远,给主驾提供信息,还需要斜视,销售的介绍说远端可以放日历或者记事薄之类的小应用,但这些对于驾驶都不是必须品。
图十:相比阿维塔11更宽的车身,下车腿部与侧围存在干涉。
图十一:后排坐垫仰角偏高,靠背角度又不能调节,人坐在上面像窝在里面一样,舒适度不高。
图十二:作为一款运动性车,居然前排配备了两个舒适性车才用的零重力座椅。特别是主驾也少见的用了一个零重力座椅。一般来说,主驾驶想休息时,可以到后排或者副驾,毕竟前面有个方向盘挡住,活动空间不足,驾驶时又用不着腿托,所以这个设计简直没有看懂。两个零重力座椅因为腿托角度的原因(腿托单独可以调得更高,但是零重力模式下担心腿部与仪表台干涉,模式将腿托设计得更低),都达不到零重力的效果,并且靠背腰部位置发泡偏硬,舒适性并不好。而且腿托位置的分缝设计不像一台豪华车的设计,连接位置没有用皮革,而是用了更差的无纺布,下面的塑料件没有同色,打开时能看见黑色。收紧后边角的缝隙和棱角太明显。前排头枕偏硬。
图十三:门板后后排座椅后面都用了类似蔚来门板上一样硅胶装配物,来配合氛围灯。取消后挡风玻璃后,后排背面的储物空间也没有了,只能全部仰仗后备箱。
图十四:无线充电位置有自动重力感应,倾斜一个向下的角度,防止手机移位。四个垫块,加上本身的通风,再加上正对空调出风口前面,发热的问题应该很好解决。
图十五:前排座椅的按钮排布和表面处理好评。
图十六:后备箱盖板没有配开启的位置。
图十七:作为豪华车,诸如这些橡胶垫的细节还是应该搞成同色,毕竟无线充电那里就是同色。
