580
现在天气炎热,我们在车上开空调的时候有没有发现空调没有以前那么凉了?如果搞不清楚原因直接去4S店,他们很有可能给你换这换那。大家学会下面的判断方法,提前做到心里有数就不会吃亏上当了。要找出空调不凉原因在哪?
·第一步,启动汽车,打开AC,让车辆运行几分钟,然后打开发动机舱盖,找到空调压缩机,这个就是空调压缩机。如果它工作正常,那么首先可以排除压缩机的故障。
·第二步,发动机舱内找到这两根管,一个粗的一个细的,粗的是低压管,细的是高压管。我们先用手摸一下这根细管,正常的情况下它应该是温热的,粗管是冰凉的。如果发现细管结霜,粗管不凉,说明是空调的散热不好。
这个时候我们需要检查一下车头的冷凝器,尤其是在杨絮柳絮多的季节,你们会发现冷凝器里边的铝片中间堵塞严重,只需要用气枪把冷凝器吹洗干净就可以了。
·第三步,用手摸一下这根粗管,正常它应该是冰凉的。如果发现是常温,并且细管也是常温的,那说明是缺制冷剂所导致的。
咱们去修理厂100多块钱就可以搞定。下一期我会教大家如何更换制冷剂。朋友们你们懂了吗?咱们下期见。
