汽车尾气排放分析仪:不同用户如何选择适合的产品
汽车尾气排放分析仪主要用于测量汽车尾气污染物,广泛应用于汽车修理厂、汽车生产厂、汽车综合性能(安全性能)检测站及环境监测站等。不同类型的用户选择不同类型的产品。对于安全检测站、综合性能检测站,主要配套检测线的四气/五气尾气分析仪;对于大型交通运输养护企业,先用四气/五气,其次用二气尾气分析仪;对于环保路检、机动车排放检测机构或部门的抽检、复检,先用四气/五气,其次用二气尾气分析仪;对于主要修理或检测汽油车的企业,需要购置汽油车尾气分析仪;对于主要修理或检测柴油车的企业,需要购置滤纸烟度计或不透明度计; 对于进行汽柴油车混合检测、维修的企业,需要同时配备汽油车尾气分析仪或烟度计等设备,也可以考虑购置汽柴油车尾气分析仪。
汽车尾气排放分析仪的校准
1. 校准
建议每天测量前校准一次仪器(最好在仪器预热30分钟后进行校准)。连续使用最多3至7天后必须进行校准。
2. 校准前的准备
在参数设置界面选择调零气体。
在主界面直接点击“调零”按钮,仪器进入调零,调零完成后观察NO、NO2值是否为0或者非常接近0,若为0则继续操作,否则重新调零。
点击“Menu”键,进入菜单界面,通过“↓”、“→”键选择【气体校准】项,按“Enter”键进入校准界面。
3. 校准方法
气体校准有两种模式可以选择,一种是单点校准,一种是两点校准,这里建议使用两点校准,可以保证高端和低端的误差更小。
NO2、NO、CO2通道校准:
(1)将校准NO2、NO、CO2的标准气(输出压力控制在0.1MPa以下,流量控制在1L/min以下)接入仪器后面板“校准气”嘴,若选择两点校准,需准备高、低端标准气。
(2)若“零气选择”中选择N2气或合成空气作为仪器调零气(也称零气),则“零气”必须接入仪器后面板图示的“零气”喷嘴,否则可跳过此操作。
进入校准界面:
(1)按“↓”键移动选择框,选择校准通道或校准模式。
(2)按“→”键选择输入设定值和校准操作。
(3)一个通道设置完成后,重复上述步骤1和2,直到所有需要校准的通道都设置完成。
(4)通过仪器后面板的“校准气体”喷嘴通入校准气体(如第5页后面板图所示),待测量值稳定后,按“校准”键,根据提示进行相关校准。
4. 标准气体引入注意事项
(1)将校准高压瓶装标准气体(须经减压阀将输出压力降至约(0.05-0.1)MPa后才能引入仪器)接入仪器“校准气体”气嘴入口,标准气体便进入仪器。随着标准气体进入仪器检测台,测量值即显示在屏幕上。当显示读数基本稳定时,停止输入标准气体。标准气体的引入时间一般需10秒~20秒左右,但如果瓶内压力已经很低,则须增加气体引入时间。
注意:若发生校准错误,请检查标准气体压力是否足够,内部管路是否有松动,设定值是否与标准气体标称值一致。
(2)通入标准气体时,必须保证标准气体已经进入仪器检测台的工作气室,否则校准会错误或无效。
