587
大众变速箱紧急运行模式。
你是不是行驶时突然报这个故障码,变速箱处于紧急运行模式,可以继续行驶。读取故障是离合器位置传感器一或者传感器二故障。这个故障一般有三种解决方法,第三种免费维修,我在后面视频一一和大家说明。
·第一种更换传感器。传感器有两种:
→第一种副厂价格一般在两百到五百一个。
→第二种原厂价格一般在五百到八百,一次要更换两个,加上工时费和变速箱油,价格大概在两千到四千左右。
这种还有个情况就是传感器是需要手工焊上去的,因为手工等原因可能会造成行驶中焊点脱开,导致故障复发。还有就是有可能传感器质量不稳定,也会导致故障复发。当然价格便宜是优点,具体车主自己考虑。
·第二种更换原厂控制单元。原厂控制单元里面是包含了两个传感器的,这种比较稳定,更换后几乎不会出现像更换传感器那种脱焊的情况,而且质量稳定,不易出现二次损坏。缺点是价格比较贵,包含了变速箱油的情况,价格大概在七千左右。
·第三种解决方法就是找厂家申请,三年以内免费更换,四到六年只需要给九百多就可以更换原厂控制单元。全套包含一个全新带传感器的控制单元,这个控制单元是改进的,和老款的区别看密封圈颜色是不一样的。变速箱油也是给更换的原厂六屏,新款tc与控制单元是橙色密封圈,密封不好会导致变速箱报故障。
这个故障出现时一般是没有幺三五七或者两千四百六十二,出现故障一般都是跑高速或车子开了很长时间,变速箱温度高的时候出现的。出现时候不要着急,先靠边停车熄火再点燃。有些车故障会消除,那你就继续开到维修店检查,如果没有消除,那么你要么就拖车,要么就慢慢开。
开到维修店检查说明一下,这个故障码是可以继续行驶,仪表报警时也给了提示的。最后说明更换控制单元是需要匹配防盗,所以需要带两把钥匙进行匹配。换完tcu过后,一档起步和倒挡倒车的冲击会很强。这是因为新tcu做了变速箱基本设置的,这是正常现象。需要行驶一段时间就会变得柔和,试车没有问题交车。
记得点赞关注哦,我的粉丝最好看。
