长时间停放和每天开几公里,哪个更伤车?
首先可以肯定的是,汽车长时间停放和每天只开一两公里,这两种方法对于汽车来说都是有所伤害的。不过要论谁的伤害输出更大一点,那自然是长时间停放了,记住一句话:“车不怕开,就怕你放”。关于长时间停放对于汽车的危害,想必同学们都看过很多文章,小编在这里就简单重复一下长时间停放所带来的一些危害:
1、电瓶
很多人可能不知道,我们的车在熄火的状态下,电瓶还是正常对车内的电子元件供电,用一个专业的词来形容就是“休眠供电”。满容量的电瓶一般可供3个月左右的休眠电。
现在的车越来越多智能设备,给我们的驾驶提供了很多便利,还有乐趣。例如无钥匙进入、声控等,都需要汽车电瓶在熄火时对上述设备供电,长时间不启动,会导致电瓶亏电,一般情况下,汽车停放超过7天电瓶就处于亏电状态,而电瓶长期亏电会导致电瓶迅速老化,充放电能力迅速下降。
2、轮胎
长时间停着不开,轮胎局部受压太久会走气,汽车重量直接压在缺气的轮胎上,导致轮胎报废。即便没有报废,也会变形,从而影响行驶的安全性和舒适性。
3、机油
机油具有良好的流动性,长时间停放机油会在重力的作用下流到底部曲轴箱内,这样发动机内部的部件就会失去润滑保护。而且残留在部件上的机油还会和铁屑等杂质混合在一起,最后产生凝结,下次再启动发动机时这些都容易增大发动机内部的磨损。另外已开封使用的机油都有一定的氧化期限,长时间不动车,机油氧化变质那是在所难免的,因此在重新启动汽车后,机油也不会提供应有的润滑保护;
