209
天气变冷,汽车不好打火的现象会越来越严重,特别是车龄大了尤为明显。有的要打好几次才能打着,有的直接就打不着火,有故障了。今天我们就来说一下遇到打不着火怎么办?导致打不着火常见的原因有哪些?
1.气温低导致的车辆难打火
(1)蓄电池问题
寒冷的天气会使汽车蓄电池的能量降低。因为电瓶内的电解液会发生化学反应,而蓄电池的工作温度一般在-10度到50度之间。温度太低,化学成分活性降低,反应速率变慢,产生的能量也就相应变少了。另外在低温下,电解液粘度增加,电阻增大而降低了电能输出功率。这时启动机很难拖动发动机。同时,随着两端的电压降低,火花塞的点火力也变弱了。
2)机油和汽油问题
低温状态下,润滑油的粘度也会增大,这意味着机油的流动性变差。润滑油本来是帮助发动机运转的,但这种情况会让曲轴无法达到启动所需的转速,发动机启动有阻力而行进困难。汽油也有同样的遭遇。发动机在气温低时吸热会影响混合气的温度,致使大部分燃料以液态进入气缸,造成混合气过稀,不易启动。
2.汽车本身打火困难
这种情况是汽车在气温正常的条件下就很难打火,温度降低更是加大了点火难度。一方面,是汽车保养问题。车主们可以回想自己是否定期对爱车进行了检查和维护。比如节气门是控制进气管中的气体进入,随后和汽油混合变成可燃混合气。气体燃烧给发动机以动力。要是节气门被油泥等堵塞,没有新鲜空气汽车就难以发动。
还有如果燃烧系统不清洁,燃油会被积碳吸附,导致没有充足的汽油燃烧来提供动力。另一方面,是点火系统故障。主要是点火线圈、火花塞、高压线、点火控制器等失灵。这些部件若被严重烧蚀、产生沉积物、线路损坏或者与车型要求不相符都会使车打不着火。
标签: 冷车
