为啥开了暖风后油耗突然增多?科普贴
车内暖风的工作原理大致是:发动机工作时会产生热量,当你打开暖风后,发动机周围散发的热空气会经过冷却系统的吸收后被吹到车内,这可以说是一个“废物”利用的过程,而在这个交换过程中,基本上是不会涉及到油耗问题的,除了因运行电机而消耗的那点油耗以外。
为什么有的车子开了暖风后油耗突然增多?
简单点说车子在冬季、尤其是北方的冬季油耗上升是很普遍的现象!换句话说只要是到了冬季、温度大幅度的降低,油耗都会呈现上升的趋势,这和开暖风没什么关系,只不过很多朋友发现车子在冬季油耗上升,又找不到合理的原因,所以就拿暖风背了黑锅!实际上在北方的车子,到了冬季油耗都会或多、或少的增加一些,很正常的现象,开不开暖风,油耗都会增加!
1.机油原因
由于咱国家北方的一些地区冬季的温度很低,导致车子的机油的流动性降低了很多,由于气温极低,水温上升的也慢,机油温度一半会上不去,这样一样流动性降低的机油使得发动机的运转阻力增加,导致油耗小幅度上升是正常现象!
2.低温路面或冰冻路面
当气温降仅仅是将至0度时,地面的硬度急剧上升、若只是用的普通胎,轮胎的硬度也会增加!地面、轮胎二者皆变硬必然导致小幅度的打滑,简单点说就是发动机做了同样的功,所行驶的路程却变短了一些(被打滑消耗掉),所以油耗增加也是必然的!若是遇到大雪天气,道滑、堵车,油耗必然大幅度增加,因为打滑、堵车浪费了无数的能量,而且冰雪天的堵车一堵就是小半天!
3.维持发动机的理想工作温度
冬季的气温非常低,发动机的热量也会产生损耗,所以往往会适当的增加喷油量来维持住发动机的理想工作状态,举一个简单的例子,通常日系车发动机的理想工作温度在90-95度之间,在夏天正常油耗即可维持住,而换到-30度的北方高寒地区,同样的喷油量就难以保证发动机的正常温度,由于热损失增加,所以补充的热量也必须提高,而补充的热量是靠多烧油产生的,所以冬季油耗必然增加!
标签: 油耗 暖风
