124
制动卡钳螺栓松动:制动卡钳上的螺栓未正确拧紧或松动,会导致制动卡钳整体松动和发出异响。
制动卡钳安装不当:制动卡钳安装不稳固或位置不正确,也会导致制动卡钳松动并发出异响。
制动卡钳活塞卡死:制动卡钳内的活塞因为灰尘和污垢等原因而卡死,会导致制动卡钳松动并发出异响。
制动卡钳密封件损坏:制动卡钳的密封件破损或老化会导致制动卡钳内部气压不稳定,从而造成制动卡钳松动并发出异响。
检查制动卡钳螺栓:检查制动卡钳上的螺栓是否松动,如有松动应立即拧紧。
确认制动卡钳安装位置:检查制动卡钳的安装位置是否正确,如发现不正确应重新安装并确保稳固。
检查制动卡钳活塞:检查制动卡钳内的活塞是否卡死,如有问题应清洁活塞并确保活动自如。
更换制动卡钳密封件:如发现制动卡钳的密封件损坏,应更换新的密封件以确保气压稳定。
检查制动系统其他部件:检查制动系统其他部件是否有损坏或松动,如发现问题及时修理。
1、工艺优势
vika制动卡钳电机马达使用原厂德昌电机马达,噪音小、密封性能好、输出扭矩稳定且寿命长,防止行车中电路故障,保证行车安全;
卡钳内孔使用进口刀具,保证了内孔精度与光洁度,防止活塞过渡磨损导致密封性能变差,从而提升卡钳的使用寿命。
2、材质优势
vika制动卡钳支架同OE材质一致,使用QT500-7球墨铸铁,和塑性较高。能很大程度提高抗拉强度,有效防止支架在高速急刹车情况下断裂。同时支架表面采用锌镍合金镀层,抗氧化腐蚀能力更好;
卡钳壳体使用轻量化铝合金材质,在强度相同等级下,比铸铁重量减轻近1/3,车辆制动距离减少,车辆操控性能提升,燃油经济性更好。
3、种类齐全:
提供电子驻车制动卡钳、手动驻车制动卡钳、卡钳修理包。
4、vika制动卡钳确保可使用100,000公里。
