312
开了一下比亚迪的元UP ,纯纯家用车,完全舒适性取向,操稳比较差,舒适性其实也没变好,对于底盘的控制太弱了点,但是别人就是卖的好。
1、 动力性:不管是正常起步加速还是全油门加速抑或行车过程中的超越加速,动力性比较好,加速感比较强,全油门起步时轮胎会有短暂打滑,动力输出比较线性,中低电量(SOC50%以下,30%以上),动力输出没有特别明显的衰减。电机的动力日常用太占便宜了。
2、 制动性能:整体制动效能没有问题,踏板的线性感也还不错,也没有过长的空行程,制动踏板力我觉得偏大有些“顶脚”。紧急制动时,ABS介入的感觉不会感觉很粗暴,制动过程中车身稳定性还可以,没有出现明显的横摆跑偏现象,制动的效能主观感觉会偏弱一点。
3、 操纵稳定性:变线的时候,后轴的跟随性比较差,车头和车尾各有各的想法,后轴的支撑感觉有点差,整体侧倾也较大,并且侧倾速度较快,前后轴的侧倾会有些不平衡。加速俯仰太大。
4、 底盘平顺性:比亚迪元UP主要问题是对于初级平顺性的车体控制有点差 ,在车辆经过一些破损路面等车身会有明显的侧向晃动,而且幅度比较大,并且时常会有纵向的窜动感,头会在头枕上拍打,也会有一点俯仰的感觉,整个人在车里就是晃来晃去。在一些起伏路面上,有较明显的漂浮感,尤其后轴的收敛不好,颠好几下才能控制住。经过一些坑洞、破损路面时簧下的振动也比较明显。好的点是减速带这样的单项冲击,收敛还可以,没有太明显的余振,整体的触感、能量感比较小。
5、 转向:2个模式,舒适和运动。当转向模式为舒适时,整体低速区的转向手力是比较轻的,现在这种做法的比较多,主打一个轻便。中心区的响应上,舒适模式方向盘转角死区会有些偏大,感觉方向盘中间会有间隙,中心感不是特别强,高速行驶时会需要轻轻的小幅度修正方向盘来保持直行。切换至运动模式后,方向盘死区会变小,中心感变好,转向手感上有一定提升,力矩的建立都会向好。舒适模式下低速和高速转向的回正速度适中,回正效果略微差点,有较小的回正残留角,运动模式下回正效果较好,无明显残留角。中心区响应不充分,响应不好。转向有点橡胶感。
6、 气味大,风扇共振,方向盘DAB模块按压不太灵。
