255
这几天真的是要把人热化了....
所以,今天就来谈谈——关于汽车空调不制冷的问题。
如果发现空调不制冷了,去到维修店,可能会随便就给你推荐——加氟。这个不是说加氟就是个错误操作,只是还有一些情况,加氟并不能解决这个问题。
今天就来全面说说,汽车空调不制冷怎么办?
①如果你一开空调自己觉得不冷,不要随便下空调故障的结论。
如果是大中午顶着太阳开车,而你恰好是对着太阳的,此时就算开了空调也会热,这是正常的~是制冷没那么快
②可以自行测试一下,空调是不是真的不制冷了。
具体操作如下↓
第一步:打开汽车空调,关窗让空调运行十几分钟
第二步:把风量调到最小,然后用温度计插到中间出风口的内部等几分钟
第三步:观察温度情况。一般来说出风口温度达到8摄氏度左右就算正常的。有的车制冷效果差可达10度,有的车制冷效果特别好可达4度。因为使用的压缩机不同,不同车型差别不小,一般都是6-8度左右。
这里不分贵车还是便宜的车,有的十七八万的车制冷效果还不如八九万的车。
1)可能是滤芯太脏了,需要更换。
一般来说,空调滤芯要一年换一个,尤其是在夏天之前换。如果用车环境比较脏的,一年就要换2个~
而滤芯会影响的是出风量的大小,也就是如果你感觉到空调的风量开到最大了还是很小,那就是空调滤芯的问题!
出风小也会影响空调的制冷速度,风量越小制冷越慢,当然会觉得很久都没有凉啦
2)清洗冷凝器
大多数情况下,换了滤芯就能搞定。如果滤芯搞不定,那就是冷凝器的问题~
太脏,堵住了。
冷凝器的清洗,可以用专用的空调冷凝器清洗剂+水枪清洗(当然你嫌麻烦的,直接开去维修店洗也是几十块钱)
在清洗前,最好先把上面附着的脏东西扫掉~洗车的时候打开发动机盖,水压不要太大,对准了冲洗一下即可。
只要上面不是很多毛絮都钻到里面去的这种情况,只是单纯的污物堵塞,用水冲洗比较容易洗掉。如果毛絮较多,配合小刷子刷一下就可以很干净了。
当然,如果你测试温度的时候发现温度不正常,那就是空调故障了,你得维修一下看看具体是哪个问题导致的哦~
