436
汽车轻量化的目的是在保证汽车强度、刚性以及安全性不降低的前提下,通过优化结构(优化车身结构、减轻车身质量)、使用轻质材料(选用镁铝合金、高强度钢板、非金属材料等轻量化材料)和采用新型铆接工艺(满足轻量化材料之间高强度且安全可靠地连接工艺、连接方法以及设备
需要说明的是,将不同材质的材料很好地连接在一起是十分困难的。
减轻汽车的整车装配质量,从而提高汽车的功力性能,减少燃料损耗,降低污染排放,实现良好的经济效益以及社会保障效益。
所以说,轻量化并不是单纯的减重,汽车轻量化做的好公司的必然在结构、材料、连接工艺上都能满足要求。
那汽车轻量化有什么缺点吗?
我来从制造方向聊一下这个话题。
1)不同种类材料之间的连接工艺问题
我们知道焊接工艺对不同种类材料,例如金属和工程塑料或混合材料组合灯的连接是无法实现的,而且对不同厚度、不同强度以及夹结构胶的钢质材料组合的连接也有很大的局限性。传统的铆接工艺有一定的局限性,涂胶粘接工艺的力学性能较差。
2)不同材料之间的连接强度与安全问题
传统的铆接工艺存在铆接点的动态疲劳强度低、易形成摩擦带来噪声和质量缺陷,产生松脱,造成安全问题。而涂胶粘接工艺在抗高温、耐冲击、抗老化性能上面的缺点就十分明显了,这方面的安全隐患也是存在的。
3)轻量化成本及生产控制问题
焊接工艺能耗成本高、人员成本高,而采用了特种焊接设备后成本就更加高了。由于工艺复杂化后,导致了岗位和人员对、效率低、综合生产和物流成本增大,而且会使得很难对焊接的全过程进行自动化控制和管理,可控性降低。此外,采用了涂胶粘接工艺的部位,凝胶固化时间长,会使得流水作业效率下降。
4)车内隔音降噪和防水密封等问题
新的材料可能会导致焊接工艺难度增大,使得连接点的密封性变差,降低了隔音和防水的效果。虽然可以采用涂胶粘接工艺弥补,但由于涂胶工艺的质量控制很难用可行的无损检验方法,并不能做到100%控制。
总之呢,汽车轻量化的核心在于确保车辆强度、刚性和安全性不变的同时,通过结构优化、使用轻质材料和新型铆接工艺来降低整车质量,从而提高功率性能、降低油耗、减少排放并实现经济和社会效益。然而,从制造角度来看,汽车轻量化面临一系列挑战,包括不同材料间的连接工艺问题、连接强度与安全问题、轻量化成本及生产控制问题,以及车内隔音降噪和防水密封等问题。这些问题需要汽车制造商在推进轻量化过程中综合考虑和解决。
标签: 轻量
