499
减震器漏油的原因
减震器在压缩和拉伸运动过程中,内部润滑油形成的蒸汽对于润滑连杆密封组件起到重要作用。而在路况较差的情况下行驶,减震器内部温度身高,会导致油液蒸汽生成并释放出来,凝结在减震器筒表面(有可能导致尘土附着)。此情况并非真正的漏油,属于正常现象。
减震器漏油并不能说马上就没有缓冲效果了,只是里面还有一些油没有漏完,如果检查发现减震器一直在漏油的话那就一定要更换了。
有些车漏油比较严重的,只要到了颠簸路面就会有异响,这种情况已经很严重了,长期下去会对汽车的整个悬架有不好的影响。
一般,减震器只要漏油就会越来越严重,所以我们还是建议更换。
减震器漏油需要更换吗
如果减震器只是有轻微油迹渗出,并不影响其功能(过软、过硬或异响等现象),这种现象是可以接受的。用手触摸减震器表面也没有沾湿,则不是真正的漏油,建议清洁减震器表面残漏的物质后,在车辆使用中继续观察。
减震器漏油处理措施:
下图一共有是个级别,其中图1-4级,油迹并未形成滴落的形状,并未漏油,不建议更换。对于5-10级,如果用手触摸能感觉明显湿润,并确认油迹不是来自于外界(漏油的减震器应该由上而下漏出),满足这些现象的减震器可以更换。
