223
刹车片的使用。
大家好,今天给大家讲一下刹车片。因为最近有好多客户问我刹车片什么时候需要更换?为什么需要更换?它的作用是什么?今天给大家讲解一下刹车片的作用。
刹车片是通过刹车片跟刹车盘的相互摩擦,就是在这个位置相互摩擦,然后来达到刹车和制动的效果。刹车片正常情况下是十二毫米左右,但是通过正常的使用刹车片是有磨损的。刚换的刹车片正常是十二毫米左右,新刹车片,但是通过日常的使用刹车片还是有一定的磨损,厚度也会越来越薄。
但是为什么说薄了之后危险增加?并不是它没有摩擦性,是因为正常的刹车纹路还是很薄的,刹车片越来越薄了以后,它的温度就会传递到刹车油。如果刹车油也没有定期更换,它的含水量比较高,含水量比较高的之后,水的沸点是多少度?一百度,所以一百度以后,里边的含量的水就会产生水蒸气,水蒸气是容易压缩的,所以就会出现刹车系统的刹车软距离长,包括一些刹车失灵的一种可能性。
所以刹车片一定要及时的检测,如果薄了,比方到六毫米以下,一定要及时的检测,一定要及时的进行更换,到两毫米的一定要进行更换。
